Старый 01.02.2017, 18:32   #8231
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Скажу более: до 6.2v
не всё.
Вот смотрю даташит, 2 страница - питание.
Что я вижу - питание с батареи через SMB347 раздаётся куче всего.
ОК, по порядку, забиваю Buck-Boost TPS63020.
И что я вижу?
5,5В макс. Что я смотрю не так? Разжуй пожалуйста.
oleg707 вне форума
Старый 01.02.2017, 20:25   #8232
hover3256
Машина: GW Hover
hover3256 is on a distinguished road
Добрый вечер, заряжал планшет 4 часы через юсб - сама батарея выдает 4,14в. Нажатие минуту на вкл. ничего не дает. Никаких признаков жизни. Сейчас подам напрямую на контакты подключения батареи питание в 5в. Скажите только к каким проводам подключать - крайний красный и крайний черный?
hover3256 вне форума
Старый 01.02.2017, 20:47   #8233
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от hover3256 Посмотреть сообщение
если батарея, подключенная к материнке, выдаёт - то не надо подавать +5.
oleg707 вне форума
Старый 01.02.2017, 21:04   #8234
hover3256
Машина: GW Hover
Добрый вечер Олег. Я сейчас вытащил разьем батареи и подал на батарею 4,5В. Хотя батарея сама выдает 4,14В. Что делать дальше? Нажатие кнопок до 1,5 минут ничего не дает.
Старый 01.02.2017, 21:07   #8235
Denkos
Что делать дальше? .
Молиться, надеяться на чудо.
Приступить к ремонту.
Denkos вне форума
Старый 01.02.2017, 21:10   #8236
hover3256
Машина: GW Hover
что конкретно ремонтировать? подскажите пожалуйста!
Старый 01.02.2017, 21:12   #8237
Denkos
http://pccar.ru/showthread.php?t=25636
Denkos вне форума
Старый 01.02.2017, 22:47   #8238
hover3256
Машина: GW Hover
спасибо за ссылочку. жаль не понятно - решена ли проблема. я всетаки надеюсь на попытки реанимации без хирургии. если не выйдет - понесу в ремонт. Может есть еще идеи, что можно еще попробовать?
Старый 02.02.2017, 00:46   #8239
mazay66
Машина: Рено Колеос
Начните все по-порядку.
1. Проверьте напряжение на выходе с контроллера батарей. Если напряжение присутствует и более 3,7v см п.2
2. Подключите батарею к планшету
3. Как вам советовали выше, держите кнопку включения ДОЛГО, ОЧЕНЬ ДОЛГО (1-2 минуты). Обычно включается. Если нет, повторите процедуру зажав Вкл и vol (-). Тоже держите долго.
4. Если вышеописанное не помогло, снимите плату и прогрейте её хорошенько феном, с температурой 250-300 градусов.
5. Если и после этого не включится несите в сервис или на з/ч.
mazay66 вне форума
Старый 02.02.2017, 11:42   #8240
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Проверь шлейф подключения дисплея, шлейф кнопок, попробуй замкнуть напрямую включение. было - купил новый экран для 13-го, собрал, а он собака не работает. Я нереально расстроился тогда. Потом внимательно посмотрел, а я шлейф-то криво воткнул. Хотя, через час после этого я его сжег, но не в том суть. Подключи к компу. Просто так нексусы не умирают.
P.S. Ты отрезал провода от батареи? Все 4 потом восстановил? Сдается мне, косяк именно где-то в звене батареи. Как вариант, найди новую. Если что, продашь потом, их расхватывают хорошо. Да и иметь запасную батарею хорошо, хоть дома поковыряться можно
blogsylar вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 137 (пользователей: 0 , гостей: 137)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
