Старый 28.01.2017, 23:48   #751
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А надо-ли?
Да по ходу надо, при моем варианте сохранения файлов скина из iCarDS ,
OBDMain, не закрывается. Проверь у себя.
Добавить что-то можно. Пробуй. Экспериментируй.
Надо этот экран добить с начало, потом и дальше пойдем..ю
Оформления и темы для iCarDS
Старый 29.01.2017, 00:02   #752
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вот что выскакивает.
Старый 29.01.2017, 00:37   #753
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Такая ошибка - при повторном запуске OBDMain. Значит, закрывай.
Приора хэтчбек
Старый 29.01.2017, 12:15   #754
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09, подскажи в билде 23 внесены изменения в части
PHP код:
В файле ExecTBL.ini исправлена команда ONSKINSTART для восстановления skin.ini из резервной копии skin.bu
Меня интересует внесение изменений в файл ExecTBL.ini для
заморозки/разморозки блюстака из твоей темы iCarDS + Bluestacks + Яндекс.Навигатор.
на фото два файла ExecTBL.ini, левый с заморозкой, правый из 23 билда..
Если внести изменения в этот файл проблем не будет?
Старый 29.01.2017, 12:51   #755
Lexx09
Вноси. Только не в эту строку, она закомментирована. Посмотри в конце файла.
Приора хэтчбек
Старый 29.01.2017, 17:52   #756
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Спасибо, нашел.
Если кому надо готовый файл..
заморозка.rar
Старый 29.01.2017, 20:32   #757
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Подскажите как убрать при запуске икара автоматическую загрузку (я так понимаю) Музыки или Радио интернет?
Если руками закрыть музыку, то вид становится таким
Как сделать, чтобы вид при запуске икара был как на второй скрине?
Апну вопрос. Кто знает где прописан порядок загрузки Икара?
(ведь где то он сохраняет это и при следующей загрузке запускает программы).
в ЭКРАНАХ посмотрел есть программы, которыми не пользуюсь (Радио интернет, например),
в ПОСЛЕДНИХ ЭКРАНАХ тоже присутствует Радио интернет.
Пробовал открыть эту программу, потом закрыл ее, затем закрыл икар, вновь запустил икар, а результат тот же как на 1 скрине
Вот записал видео
Старый 30.01.2017, 00:26   #758
seriousstas
Krysanov
почитал ,посмотрел видео - не понял в чем суть вопроса ..?
Что-бы удалить из "экраны" просто удерживай окно секунду-две и программа закроется ..
Старый 30.01.2017, 03:50   #759
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
Я так и делал, но при открытии вновь икара программа , которую закрывал, опять запускается!
Старый 31.01.2017, 13:13   #760
IgorFranc
Регион: 58
Машина: Honda Accord cl7
IgorFranc is on a distinguished road
IgorFranc
Подключи клаву и попробу сделать это :
Как вариант :
Диспетчер(Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => explorer.exe (вызвать проводник).
Далее можешь запустить с флешки explorer_REG.exe и выйти-зайти в учетку.
Затем пробуй п.2-3-4 если нужна оболочка-Икар
Делал как описано,но автозагрузка все равно стоит... загнал в какой то странный режим из которого вышел только в андроид и то через биос прописывать приходится... Как зайти в винду через биос со всем откатом с этого долбаного икара!!!????
IgorFranc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
