#1171 |
![]() Добрый день!
Нужна помощь! Решил собрать на данном контроллере портативный монитор (нужен для работы). Использовал LCD at070tn90, питание от li-ion АКБ через повышающий контроллер https://ru.aliexpress.com/item/MT360...OrigTitle=true На плату подаю 12v. Собственно неисправность в том, что экран начинает моргать через секунд 30-40 после включения. Проблема точно не в АКБ, т.к. тоже самое происходит, если питать от БП 12v. Видео неисправности по ссылке https://youtu.be/GmSOzT8M6aw Была мысль, что микруха с прошивкой битая, но после замены микросхемы w25x40 на w25q32 и соответственно ее прошивки ничего не изменилось. Прошивка PCB800099-TTL800X480-8bit-50pin.bin из шапки. У кого какие есть идеи? |
#1172 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Интересное кино. А тестером становились хотя бы на 3,3В шину? Потому что повышающий инвертор сооовсем не "наш" товарищ...
Попробуйте взять в совсем старых прошивках ту, что именно для AT070TN90 - почему то она раньше шла отдельно от AT070TN92. Ума не приложу почему, но кто знает...
Ёпть! А то ж... |
#1173 |
![]() Регистрация: 05.11.2016
Регион: 40
![]() Перепробывал все возможные прошивки даже с другими разрешениями, толка ноль, цвета се не те, на другой матрице проверил с ее родной прошивкой цвета как надо. значит дело не в плате или разъеме. На последок попробую изменять битность прошивок, если не поможет то в утиль. Не подскажите какая битность кроме 6,8 и 24 есть, и где для них коды глянуть можно.
#1174 |
![]() Бывают только 6 или 8 бит.
24 бит = 8 бит * 3 цвета Да какие коды... Это же прошивка - она как единое целое пишется...
Ёпть! А то ж... |
#1175 |
![]() Регистрация: 08.07.2011
![]() Всем КУ! как он в морозы себя ведет?
Lexand sb7 hd в 2Din. |
#1176 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() У меня до -19 в этом коду температура доходила, к народному нет вопросов вообще.
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#1177 |
![]() Спасибо! а дисплей для Asus Nexus 7 подойдет для него? он IPS и стоит до 1000р
Сразу спрошу - от планшетов 7-8" думаю искать IPS матрицу, кто что скажет! И буду рад если кто то еще про минусовые испытания напишет)))))
#1178 | |
ну раз от планшетов, то n070icg-ld4 и hsd070pww1 и усё...
Ёпть! А то ж... |
#1179 |
![]() от планшетов их больше ips да и дешевле они и в митино их море))))) эти что Вы дали уже от 2 до 3 стоят)))) меня в принципе и моя устраивает от 701 асуса.... не устраивает контроллер который стоит сейчас. Если бы кто на пальцах или примерах пояснил как связать народный и матрицу от eeepc 701 я бы пока таким путем пошел. потом купив рамку переходную ставил бы уже матрицу 8 а то и 9 дюймов (дыра 2 din позволяет)
#1180 |
Машина: daihatsu yrv
![]() Всем здравствуйте! У меня вопрос к Leobor: Вы еще не продаете контроллеры с нужной прошивкой?
Или, если не сложно, посоветуйте кто-нибудь продавца с али, который продаст контроллер с прошивкой для HSD101PWW2. Сам пока не могу найти. Заранее спасибо |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
