#2541 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
У меня так на вынь 10.....перезагружаю комп....сборка фубара лежит на рабочем столе диска С, SSD. Запускаю фубар....через 30 сек фубар запущен....закрываю фубар....снова запускаю...грузится за 0000.1 сек. Похоже проблема в вынь 10, так как в 8.1 все грузилось быстро(при той самой библиотеке с музыкой). В общем завтра установлю, но уже на вынь 8.1, и тогда точно будет ясно в чем дело.
#2542 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
В 8-ке можешь в корень диска бросать .Например так : C:\4Icar_14_2_MPS_UNI |
#2543 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Стас, у меня тоже последняя сборка фубара, если ее открывать с нуля, то загрузка долгая.... Закрываю фубар, снова открываю, то же самое.
Винда 8.1 про (какую ты посоветовал). Кстати попробовал перезапуск фубара по твоей схеме.. не понравилось.. долгая загрузка фубара..
#2544 | |
что дома , что в авто старт 1-2 секунды ![]() Снимай видео - посмотрим тогда .. Время до перезапуска можно изменять . |
#2545 | |
Машина: lexus rx300
Фото настроек Режим автозагрузки - автозагрузка Экран после загрузки - главное меню Автозагрузка - (там пусто) Как настроить, чтобы мельтешения не было?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 23.01.2017 в 09:21. |
#2546 | ||
С медиотекой в 1 гиг. первая загрузка 4 сек, на видео медиотека примерно 30 гиг загрузка 7 сек., что раза в четыре быстрей , чем на десятке. Ну а повторный запуск фубара, вообще мгновенно(на десятки с повторной загрузкой также быстрый). Krysanov Цитата:
Ну если только кулибин Lexx09 полечит данный глюк.
#2547 |
Машина: lexus rx300
![]() sirota
Уже кто то задавал подобные вопросы, а Алексей даже предлагал решение в виде невидимых окон (может я придумал все это?!) У меня первая загрузка фубара все равно затяжная...
#2548 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Я уже задавал такой вопрос. У меня было предложение: Заморозить закрытие на несколько секунд заставку ИКАРа и в это время подзагрузятся программы из автозагрузки. Как сделать х...з??
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#2549 |
![]() Krysanov
Нда .. но ты выбрал самое медленное решения для CarPC : SATA 1 Tb 5400 rpm Имя окна измени , duzzy прав - ты не читаешь сообщений ![]() http://pccar.ru/showpost.php?p=379501&postcount=2537 Для чего менять имя : если скажем при перезапуске в уже запущеном браузере будет слово foobar2000 - будут глюки . sirota Найди причину (более старую сборку попробобуй или другую , не мою сборку). Сборку можно почистить , заменить (или убрать) скрипты, но нужно быть уверенным, что дело в сборке .. (сверни Икар)Запусти Фубар через иконку на раб. столе , если стартует сразу , значит что-то мешает в Икаре . Попробуй 1 или 2 секунды на перехват окна поставить . Можно менять приоритеты и много чего делать , но повторюсь - нужно знать примерно куда копать . В идеале поставить два SSD . На первый - только систему , на второй-всё остальное , в тч и папки с музыкой . Я-же пока разбил SSD на два . На первом система , на D - остальное . На быстродействие могут влиять параметры питания : http://pyatilistnik.org/kak-nastroit...v-windows-8-1/ Если стоит "отключать жесткий диск через" ... , то при обращении может быть задержка , если не SSD . Последний раз редактировалось seriousstas; 23.01.2017 в 16:02. |
#2550 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Krysanov
Ты выбрал диск хранилище т.е. этот дисочек очень медленный(там есть и другие параметры и я больше чем уверен что они не в топе). Можно сделать бюджетный вариант: Один диск у тебя уже есть, его можно использовать для медиа и бэкапов разбив например на три раздела, например: D:\(музыка) E:\(видео) F:\(бэкапы). Нужно просто докупить быстрый не обязательно большого объема SSD до 100 гб, стоят они не так дорого и поставить на него систему(ОС). И не парить себе мозг долгой загрузкой. ![]() ----------------------------------------------------- По вопросу как вы называете "Мельтешения" при загрузке программ, можно как вариант написать скрипт на Автоит который будет ловить запускаемые приложения и либо их прятать либо сворачивать... либо делать прозрачными окна до момента окончания загрузки... Варианты прятать или сворачивать больше зависят от Икара, т.е. может ли он работать либо со свернутыми либо со спрятанными окнами... Вариант с прозрачностью более прост, но не все программы дадут себя сделать прозрачными. И потом как вы себе представляете плавную загрузку разных приложений запускаемых из Икара который их стартует... автору Икара нужно было просто добавить этот функционал. Например как в autorunner у меня есть три варианта состояния окна: по умолчанию; минимизировать; спрятать. Т.е. при автозагрузке программ я могу выставить то состояние окна которое мне нужно. Например простенький вариант загрузки: - coretemp ( гружу в режиме прятать ) - gpsgate ( гружу в режиме прятать ) - икар ( гружу в обычном режиме, т.е. окно программы не прячется ) Это же не одна программа состоящая из модулей как например ведро-магнитола...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
