Старый 22.01.2017, 17:36   #4691
desivolga
Машина: Toyota Mark X ZIO, Хонда степ RG1, Firlder nze141
desivolga is on a distinguished road
Течстрим говорит: зеро поинт - ок, оил давление - ок. А еще куда копать?
Я обучал как:
1. Reset memory
2. zero point ...
3. oil pressure ...
и все.. Что не так??
а, р1585 ошибка, дроссель - я осенью его чистил. Правда без снятия..
desivolga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 17:45   #4692
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
датчик продольного ускорения - это датчик zero point, а не педаль акселератора
стоит обычно между водительским и пассажирским сиденьем
его нужно обучать на ровной горизонтальной поверхности
может разъем у него отошел или контакты окислились
не стесняйтесь спрашивать
Старый 22.01.2017, 17:56   #4693
desivolga
я, так то обучил все же? Завтра поезжу посмотрю ошибки какие вылезли - отпишусь..
Старый 25.01.2017, 01:23   #4694
telfor
Машина: Toyota 5vz-fe 2000
telfor is on a distinguished road
Ребята приветствую всех!
У меня двигатель на тойоте 5VZ-FE, акпп, пробег точно не знаю, думаю около 300 тысяч, год 2000, рестайлинговый
Мне кажется, что много кушает, и есть небольшой дымок белый из выхлопной.
Значит у меня стоит 2 ДК.
Посмотрите пожалуйста мои графики. Живы ли лямбды?
и если можно расход воздуха и впрыск, а то по моему мотору найти не могу паспортных показателей? (маф чистил спец жидкость ликви-моли)
Прикрепил данные и 3 графика.
- мотор прогрет, обороты 2000-2100, выдержал пару минут и начал запись
- прогрет, холостой ход, показания обоих лямбд
- запуск холодного двигателя, если не ошибаюсь -5t
Огромное спасибо ВАМ!! с уважением,
Тип файла: rar 5vz.rar (25.5 Кб, 691 просмотров)
Последний раз редактировалось telfor; 25.01.2017 в 10:58.
telfor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 16:25   #4695
repa69
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
repa69 is on a distinguished road
По умолчанию Диагностические параметры 1AZ-FSE
Сделал перевод диагностических параметров из электронного руководства (японского) по двигателю 1AZ-FSE, автомобиль toyota ISIS.
Тип файла: xls Диагностические параметры.xls (54.5 Кб, 804 просмотров)
repa69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 07:15   #4696
Может кому нужно будет - хорошая база по сервис мануалам на Nissan:
http://diyservicemanuals.com/
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 09.02.2017, 11:02   #4697
mac_2b
Здесь ещё есть http://manualrem.my1.ru/load/avtoliteratura/nissan/16
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 20:37   #4698
Vlad5890
Машина: Toyota
Vlad5890 is on a distinguished road
Парни, всем привет!
Требуется ваша помощь: нужна программа для OBD девайса, как на фотографии. Для Toyota Alphard Hybrid, ATH20, 2AZ-FXE, правый руль. Может быть у кого-нибудь есть софт для этого девайса.
Vlad5890 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 12:44   #4699
denis_malugin
Машина: Toyota Altezza Gita (JCE15) 2JZ-GE-->(UZS173)1UZ-FE vvt-i
denis_malugin is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь
Всем привет.
Ребята, помогите пожалуйста разобраться.
Автомобиль Toyota Crown Magesta UZS173, 1999 г.в, ДВС 1UZ-FE vvt-i. Блок управления 89661-3А600.
Проблема такая. Периодически пропадает тяга двигателя, как будто пару машин сзади прицепили, звук мотора становится басовитым, поднимается температура двигателя. Тяга пропадает не сразу, а минут через 20 - 30 езды в пробке и без пробки, время года не важно. После ночи тяга может появится, а может и не появится. Логики нет.
На станции, не однократно, диагностировали очень хороший выхлоп, отсутствие ошибок, и все это в режиме паркинга. Компрессия в норме.
Было заменено:
ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ 2шт, датчик положения муфты VVT-i, клапан evap (для абсорбера паров топлива), датчики детонации 2шт, клапана VVT-i, фильтры vvt-i, муфты vvt-i, катушки зажигания, свечи, передние лямбда зонды.
Вместо B1S2 и B2S2 стоит эмулятор B2C (Catalyst), есть подозрение на него....
Выкладываю два файла с графиками. В одном файле графики на авто БЕЗ тяги, но с эмулятором B2C (Catalyst), во втором файле графики с нормальной тягой но без B2C (Catalyst) http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2057.
Причем тяга то есть, то нет даже без B2C (Catalyst) но с другой периодичностью. Поясняю: при отключении эмулятора, ошибки по задним лямбдам загорелись только на второй день езды. Сразу при отключении эмулятора, после тестового заезда, тяга пропала как было описано выше и появилась на следующий день после того, как загорелся CHECK ENGIN. После остановки и запуска мотора CHECK ENGIN может гореть, а может и не гореть. Если не горит, то тяги нет, горит, то тяга есть. Как-то так. Устал уже бороться.
Тип файла: rar LOG.rar (59.0 Кб, 550 просмотров)
denis_malugin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 06:09   #4700
Neverhood2005
Регион: 28
Neverhood2005 is on a distinguished road
Использую TIS для диагностики Vitz, Harrier 2AZ.
Видны многие блоки, но не все поддаются изменению и настройке.
В наличии адаптер "VAG K+CAN Commander 1.4" с драйверами Валентина.
Есть смысл купить адаптер "Mini-VCI J2534" для более плотной работы с TIS?
У "алика" цены примерно одинаковые на 1.4 и mini-VCI.
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-K...711875404.html
https://ru.aliexpress.com/item/2017-...798394279.html
Neverhood2005 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
