Старый 15.10.2016, 05:12   #2531
seriousstas
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
не совсем то что я имел ввиду , но тоже интересная тема ,
а какая сборка фубара сейчас самая свежая?
http://pccar.ru/showpost.php?p=371681&postcount=2768
переход на плейлист по нажатию на пробел
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.10.2016 в 02:46.
Старый 15.10.2016, 12:12   #2532
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Есть-ли возможность реализации в скриптах автоперехода на плейлист после
выбора контента в библиотеке или в списках плейлистов ?
В ранних сборках на PSS Макарыч использовал для этого строчку
$if(%ps_isplaying%,$showpanel_c(LT,0)$showpanel_c( ELPlaylist,1)),
Старый 15.10.2016, 16:38   #2533
seriousstas
vladj
vasekbfg
автопереход на плейлист после
выбора контента в библиотеке или в списках плейлистов.
Проверяйте .. v 14.1
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.10.2016 в 02:48.
Старый 05.11.2016, 15:51   #2534
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от Takser Посмотреть сообщение
Всё, разобрался.....оказывается я по запарке установил не ту сборку(NEON) а она одного размера и хоть ты тресни, но после перезапуска галочки возвращаются на своё место, установил 4Icar_13_6_2_MPS_UNI размер нормально регулируется, всем спасибо!
С Икаром она работает так же как и без него.
Там для этого настройки есть в самой панели, нужно внимательней смотреть...
Для кого я видос по настройкам и возможностям на полтора часа записывал ???
Настроек в этой сборке тьма.(анимация, смена темы по времени, переключение панелей по кнопкам клавы, много кнопочных пресетов(меняются по Ctrl + дабл не на кнопках и в Properties)... и т.д.)
Для изменения размера окна(функция как раз и сделана чтоб в настройки фубара не лезть)...
ПКМ(правая кнопка мыши) по нижней панели кнопок, в меню выбрать Properties, или Ctrl + кнопка шестеренка, в настройках изменить...
_.SYS.THEME_WIDTH, 800 --- ширина окна сборки
_SYS.THEME_HEIGHT, 600 --- высота окна сборки
после нажатия кнопки ОК размер окна сразу изменится.
Старый 11.11.2016, 23:05   #2535
konstma
konstma is on a distinguished road
Уважаемые, помогите советом, купил адаптер для подключения кнопок с руля с сайта dig...car. Все настроил. Кнопки работают. Но есть один косяк, треки не листаются назад, т.е. кнопка "назад" переключает следующий трек (листает вперед). В какую сторону копать? В фубаре удалил все горячие клавиши. Не помогло. Пытался настраивать icards, но успеха не достиг. Фубар не сборка.
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 06:43   #2536
seriousstas
Сообщение от konstma Посмотреть сообщение
Для начала определи , "кто виноват" .
Адаптер или в системе криво хоткеи обрабатываются .
В плеере поставь Global hotkey и поклацай с клавы вперед-назад те комбинации, что задал в плеере ..
Старый 12.01.2017, 02:37   #2537
seriousstas
Для перезагрузки Фубара встроенного в iCarDS после СНА :
- Нужно из архива запустить Set_Var.exe
и заменить ExecTBL.ini по пути
Documents\iCarDS\skins\Chameleon
- На экране встраивания "При переходе в ждущий режим [выбрать] - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ"
Произойдет его перезапуск из любых режимов сна .
Уменьшить паузу до старта можно изменив RestSuspTime=3000 в верху страници файла skin.ini по пути Documents\iCarDS\skins\Chameleon\
Настройки для встраивания - из готовых (№4), изменил только шаблон на FSReal и имя окна на:
!{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} , что-б не цеплялись заголовки сайтов при захвате:
чуть поправил описание (более детально)
Старый 21.01.2017, 22:21   #2538
Страник
Регион: 47
Машина: Ларгус
Страник is on a distinguished road
Извините возможно не в тему стоит икар в качестве проигрователя фубар после установки карты асус хонар дх икар перестал регулировать громкость вопрос где искать может кто знает
Страник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 22:30   #2539
seriousstas
Сообщение от Страник Посмотреть сообщение
А что на Output в Фубаре ?
Если wasapi или asio - регулятор может и не работать ..
Старый 21.01.2017, 22:34   #2540
seriousstas
Старт сборки Фубара при обычной загрузке (в конце видео - настройки):
Фубар стоит на SSD диске D:\4Icar_14_2_MPS_UNI\
Последний раз редактировалось seriousstas; 21.01.2017 в 23:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
