Старый 21.01.2017, 19:44   #731
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
шрифт нужно поставить.. где-то в теме про плеер было, duzzy выкладывал...
http://pccar.ru/showpost.php?p=351844&postcount=107
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 20:35   #732
Сообщение от Okorok Посмотреть сообщение
Спасибо...точно шрифт закинуть нужно
Хотя на десятке все из коробки отображало нормально.
Старый 21.01.2017, 20:39   #733
seriousstas
это дефолтный шрифт из 10-ки..
как работает кстати ? эфирное радио молчит?
Старый 21.01.2017, 20:46   #734
Работал, пока это сегодня не сделал.
Эфирное радио хорошо работает г а г а
Единственное твоя сборка фубара первый старт 30 секунд грузится...так и не поборол бяду.
Начал 8.1 наряжать.
Старый 21.01.2017, 21:13   #735
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Начал 8.1 наряжать.
ТА же история...
Старый 21.01.2017, 23:46   #736
seriousstas
Так ты POT-плеер поставил или подмену "родного" по этой инструкции ? :
http://pccar.ru/showpost.php?p=379876&postcount=36
Тут старт Фубара в Икаре при обычной загрузке:
http://pccar.ru/showpost.php?p=380355&postcount=2540
давай там обсуждать.
Никогда не-было дольше 2-х секунд . На видео стартует SACD - проц работает на 40%
Что-бы что-то искать - нужны возможные причины (подробности : формат воспроизведения , что в библиотеке, видео-примеры запуска только Фубара, услвия запуска, примеры старта без Икара (закинув в автозагрузку напримет) и тд .
А "у меня все плохо" - не решает проблем..
Если запускается SACD - это может быть причиной (ресурсоёмкий формат).
Не забывай , что при первом старте сканит библиотеку ,кеширует ..
Старый 22.01.2017, 10:52   #737
seriousstas
Нет по инструкции еще не менял...но если радио работать не будет, то мне тогда незачем.
Я думал вопрос про радио...работает ли на вынь 10.
Старый 25.01.2017, 16:53   #738
shumaz
shumaz is on a distinguished road
и замени iCarMainScript.exe из архива по пути
Ну это по желанию , если нужен встроенный WIFI Монитор
и слежка за оверлейной кнопкой.
Прописал BS_NoBorder=1 ...но не заработало....
Это не делал.
вот и я о том же! пока не заменил iCarMainScript.exe тоже не работало!
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 17:21   #739
seriousstas
Lexx09
del
поиск приводит сюда :
Добавил переменную BS_NoBorder для решения этой и этой проблем. Если в конфигураторе в Global Vars прописать BS_NoBorder=1, то циклически будет убираться рамка вокруг окна BlueStacks.
Старый 26.01.2017, 18:51   #740
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09, подскажи как убрать при запуске икара автоматическую загрузку (я так понимаю) Музыки?
Если руками закрыть музыку, то вид становится таким
Как сделать, чтобы вид при запуске икара был как на второй скрине?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
