Старый 19.01.2017, 14:08   #671
Anatoliy963
Машина: паджеро спорт 2.5td
Anatoliy963 is on a distinguished road
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Выпаять и замерять.Да не замарачивайся,напаяй с верху ещё один и послушай изменения.
какой емкости? Ведь есть номинал.
Anatoliy963 вне форума
Старый 19.01.2017, 18:46   #672
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Подскажите, что допаять надо.
Если на синий провод вешается или усилитель антенны или усилитель звука, то приходит 12V.
Если вешать и усилитель антенны и усилитель звука одновременно, то каждому приходит по 6V.
aTacs вне форума
Старый 19.01.2017, 19:41   #673
awtoap
Аватар для awtoap
Маленькую релюху на синий провод, а контактами реле уже коммутируй шо хош. Не забудь на обмотку реле прицепить диод, причем нужной полярностью дабы не убить мафон.
awtoap вне форума
Старый 19.01.2017, 20:17   #674
Vladget
Сообщение от Anatoliy963 Посмотреть сообщение
должно быть в сумме близко к 1,0 мкф, ну не меньше, по феньшую "Wima" бы НО он туда не влезет, а смд у них нету, а так любую смд на 1,0 мкф вот самое то http://www.chipdip.ru/catalog/smd-ca...=0.1&p.315=cog правда по размеру не знаю что там стоит 1206 или меньше
Последний раз редактировалось Vladget; 20.01.2017 в 09:23.
Vladget вне форума
Старый 19.01.2017, 20:19   #675
Vladget
Сообщение от aTacs Посмотреть сообщение
откуда такое утверждение что если два то каждому по 6В? а если что то еще одно то что будет 4 а если два еще то будет 3 ??
Vladget вне форума
Старый 19.01.2017, 22:18   #676
aTacs
Аватар для aTacs
Спасибо, попробую через реле; тогда погуглю, как с толстого КГ35 провод + к реле кинуть, наверн через предохранитель надо или лучше дистрибьютер и от него тонкий провод + предохранитель на реле.
Радио шипеть начало, на субаровском форуме прочел, что должно +12 приходить, померил мультиметром, там 6.
Померил remote усилителя и "-", на нем тоже 6.
Отключил штекер от антенного усилителя, на remote стало 12.
Включаю штекер обратно, отсоединяю remote, то тогда на антенне 12.
Усилитель DLS, а не мистери или супра.
aTacs вне форума
Старый 19.01.2017, 22:35   #677
Vladget
странно что именно попалом, а если отк. remote то на "антенном усилителе" сколько и потом а 12 В откуда берутся , ведь например - все лампочки машины подключены к 12В и на всех 12В
Vladget вне форума
Старый 20.01.2017, 08:50   #678
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Да,где то так 0,5мкф смело можно навешивать на уже имеющийся.или убрать то что там стоит и на 1мкф впаять
Последний раз редактировалось d-m-o; 20.01.2017 в 13:21.
d-m-o вне форума
Старый 21.01.2017, 21:20   #679
redsorbus
Машина: Pontiac Vibe
redsorbus is on a distinguished road
По умолчанию Белый экран 7010В
Вопрос знатокам. Через пару секунд после включения, экран 7010B превращается в белое поле, при этом звук не пропадает, но и регулировке не поддается. На экране появляется крестик, на который надо нажать. Крестик исчезает,но переносится в другой угол, и так пока он не переместится в центр. После нажатия крестика в центре, появляется надпись "калибровка экрана ОК"и вид экрана, как и работоспособность всех функций, возвращается в рабочее состояние. И так каждый раз при заводе машины. Как это вылечить? Или это дело в прошивке? Прошу Вашей помощи. Спасибо.
redsorbus вне форума
Старый 21.01.2017, 21:47   #680
per66
Регион: 76
Машина: Lifan Solano
per66 is on a distinguished road
У меня тоже вопрос:
1) После завода авто магнитола загружается (даже играть начинает) и уходит в перезагрузку на один раз, потом все работает как надо
2) При переключении яркости экрана (сверху солнышко, месяц, темный) с ночного на яркий слетает настройка подсветки кнопки включения (у меня в настройках стоит синий, а переключает на рандомный выбор цвета)
per66 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
