Старый 18.01.2017, 10:53   #661
Hudson
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Hudson is infamous around these partsHudson is infamous around these parts
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
не знаю какая у них ёмкость которые допаял но они такие же по размеру как и в магнитоле,вообще кашу маслом не испортишь,главное что бы были одинаковые брал я их с дисплея сони эриксон древний,попался под руку.Руки тряслись,один криво напаял.
У меня аудиопроцессор CS2313 и немного другая схема платы (см фото). Хочу заменить на TDA7313 (микросхему уже купил). Нужно ли допаивать конденсаторы, если процессор заменить на TDA?
На вашем фото я, как ни старался, разглядел только два допаянных конденсатора (см фото ниже) а третий где?
И еще, вы пишете, что конденсаторы должны быть одинаковые. То есть, одинаковые те, которые допаивать буду, или в итоге после допаивания емкость у сех пар должна получиться одинаковая?
ID:	46335   Нажмите на изображение для увеличения
Hudson вне форума
Старый 18.01.2017, 11:12   #662
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
если считать что китайцы впаяли одинаковой ёмкости кондёры и допаяешь одинаковой,то в итоге общая ёмкость будет одинакова на левом и правом канале стерео.3й кондёр я паял по питанию от помех,слышимой роли он не сыграл.фото старое,хотел его разместить когда писал ранее и что то не случилось.Вообще это микросхемы аналоги,нужно по дорожкам проследить куда паять,схему подключения я выкладывал ранее.Насчёт TDA7313 сначала впаяй,а там видно будет насчёт кондёров,в любом случае на любой микросхеме эти кондёры отвечают за низкие частоты,рядом кондёры на моём фото за тон-компесацию.
d-m-o вне форума
Старый 18.01.2017, 15:47   #663
Anatoliy963
Машина: паджеро спорт 2.5td
Anatoliy963 is on a distinguished road
Интересно, ты добавил емкость , в каких пределах не знаешь, а как изменилось качество звучания? И изменилось ли оно?
Anatoliy963 вне форума
Старый 18.01.2017, 17:19   #664
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Сообщение от Hudson Посмотреть сообщение
Я тоже взял такую, на этой неделе обещали перепаять; отпишусь, стало ли лучше. Есть еще замена производителя для 7313, типо следующее поколение схемы, только я номер не записал, но там пара ножек отличаются.
Хотел еще TDA7388 перепаять на TDA7560, но в итоге все ушло на внешний 4-х канальник.
aTacs вне форума
Старый 18.01.2017, 19:22   #665
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Anatoliy963 Посмотреть сообщение
Откуда ты такой недоверчивый взялся?Говорю улучшилось,значит улучшилось.Это старая фишка и многие мастера экспериментаторы об ней знают,есть сомнения?гугл в помощь так же не для кого не секрет что все емкостя у китайцев занижены относительно рекомендуемых схем включения по даташиту.
d-m-o вне форума
Старый 18.01.2017, 20:17   #666
Anatoliy963
Нет оснований не верить'когда масло в движке меняю,он тоже чище работает,вот потому и спросил,что именно стало лучше,из за чего? Спасибо.
Старый 18.01.2017, 23:44   #667
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Потому что переходной конденсатор представляет из себя элемент фильтра первого порядка, который, грубо говоря, обрезает нижние частоты, ну т.е. низов в звуке будет меньше, если его поставить недостаточной емкости. Так понятно? Не только тех низов, которые унц-унц, но и тех, которые полноту звуку дают....
Modernizer вне форума
Старый 19.01.2017, 06:38   #668
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
По поводу расчёта ёмкости конденсатора:набираем в поиске Т-образный фильтр вч,нч.Не забываем глянуть в даташит(паспорт микросхемы)нужно уважать труд китайских инженеров
По поводу замены масла,не замечал разницы в работе,это как нужно ненавидеть своё авто?
d-m-o вне форума
Старый 19.01.2017, 10:00   #669
Anatoliy963
А как узнать емкость установленных конденсаторов?
Старый 19.01.2017, 10:46   #670
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Выпаять и замерять.Да не замарачивайся,напаяй с верху ещё один и послушай изменения.
d-m-o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
