Старый 07.01.2017, 02:08   #351
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
https://www.ulmart.ru/goods/231014 ребят вот такой хаб купил. работал неделю норм с нексус 7 2013. питание плюса на разрыв реле. но изза чегото сгорел, хотя питание идет. купил еще один такой и сразу же опять такая беда и плюс еще отг перестало на планшете работать. питание 5.3в думаю не в этом дело. питается все от нсд15 12с5. мож сам хаб слаб к таким эксплуатациям с таким напряжением? какие могут быть мысли? подключено все вот так. не судить строго) собрал из того что дали.
схему приложишь или додумывать?
Старый 07.01.2017, 11:26   #352
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...6&d=1481614082 вот схема тока без диодов и кандеров. и по факту питание на хаб вышло 5.3в
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 12:16   #353
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
vtyns По фото видно,что родной кабель из хаба выпаян и припаяны обычные провода без экрана. Может в этом проблема? А вообще хаб этот пайки не любит(у самого такой был для тестов дома). И при отрицательных температурах от -2 и ниже не работает проверено. Так что заканчивай эксперементы с ним и смотри в сторону D-Link или чего-то другого. Вместо двух этих мог бы уже взять.И провод от хаба до планшета получше возми с экраном,а плюс прямо в хабе отпаяй.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 12:49   #354
vtyns
Машина: mazda 3 BK
изза отсутствия экрана врятли сгорит. плюс через реле к 5.3в припаян. ну вот качество меня и интересует). скорее он не любит эти 5.3в и дохнет. вот интересно при разрыве контакта в реле происходит скачек силы тока. не может он палить хабы?
Старый 07.01.2017, 13:02   #355
Sergey 4_4
Регион: 44
Конечно из-за отсутствия экрана вряд ли сгорит хаб,а вот то что не будет обмена данными или помехи вполне себе может быть.
Старый 07.01.2017, 17:53   #356
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
У меня на работе такой два года служит, очень удобный.
А в машине orico трудится, гдето в теме по покупкам на али, я ссылку давал, после моего сгоревшего и вечно глючившего dlink, orico вооьще забыл что есть в системе, работает как часы
Upd: вот такой ORICO A3H4
Процитирую сам себя, интересно, а никто так и не пробовал orico на андроиде? 4х портовый стоит до 1500₽, а 7ми чуть больше 2000₽, но это без доставки конечно. На днях свой комп пересобирал и перекидывал свой orico хаб, с ним реально проблем нету, все модернизации которые он пережил, это я закоротил на нем кнопку вкл, чтоб всегда был включён, все, не надо разрывать плюс, включается вместе с компом без задержек, работал в -15 без проблем.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 14.01.2017, 19:02   #357
vtyns
Машина: mazda 3 BK
Chipset: VL810 хаб gembird uhb-c344 подскажите чип норм или хрень очередная? и VL812 интересен
Последний раз редактировалось vtyns; 14.01.2017 в 19:39.
Старый 17.01.2017, 15:34   #358
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia
shrimpplus is on a distinguished road
Психанул в итоге, спаял и теперь радуюсь, все работает и все в одном месте в корпусе. Fe1.1 отлично работают и в минус и в плюс
shrimpplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:05   #359
vtyns
Машина: mazda 3 BK
сталкивался кто с таким хабом D-Link DUB-1040? фирму вы рекомендуете но подозрительно дешевый он? версию чипсета не могу найти
Старый 27.01.2017, 01:55   #360
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Есть такой. Правда не разбирал. Гуглится это: http://olegart.ru/wordpress/2014/06/14/4260/
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
