#2531 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
переход на плейлист по нажатию на пробел ![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 17.10.2016 в 02:46. |
#2532 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Есть-ли возможность реализации в скриптах автоперехода на плейлист после
выбора контента в библиотеке или в списках плейлистов ? В ранних сборках на PSS Макарыч использовал для этого строчку $if(%ps_isplaying%,$showpanel_c(LT,0)$showpanel_c( ELPlaylist,1)),
#2533 | |
![]() vladj
vasekbfg Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.10.2016 в 02:48. |
#2534 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
Там для этого настройки есть в самой панели, нужно внимательней смотреть... Для кого я видос по настройкам и возможностям на полтора часа записывал ??? Настроек в этой сборке тьма.(анимация, смена темы по времени, переключение панелей по кнопкам клавы, много кнопочных пресетов(меняются по Ctrl + дабл не на кнопках и в Properties)... и т.д.) Для изменения размера окна(функция как раз и сделана чтоб в настройки фубара не лезть)... ПКМ(правая кнопка мыши) по нижней панели кнопок, в меню выбрать Properties, или Ctrl + кнопка шестеренка, в настройках изменить... _.SYS.THEME_WIDTH, 800 --- ширина окна сборки _SYS.THEME_HEIGHT, 600 --- высота окна сборки после нажатия кнопки ОК размер окна сразу изменится.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2535 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
![]() Уважаемые, помогите советом, купил адаптер для подключения кнопок с руля с сайта dig...car. Все настроил. Кнопки работают. Но есть один косяк, треки не листаются назад, т.е. кнопка "назад" переключает следующий трек (листает вперед). В какую сторону копать? В фубаре удалил все горячие клавиши. Не помогло. Пытался настраивать icards, но успеха не достиг. Фубар не сборка.
#2536 | |
Адаптер или в системе криво хоткеи обрабатываются . В плеере поставь Global hotkey и поклацай с клавы вперед-назад те комбинации, что задал в плеере .. |
#2537 |
![]() Для перезагрузки Фубара встроенного в iCarDS после СНА :
- Нужно из архива запустить Set_Var.exe и заменить ExecTBL.ini по пути Documents\iCarDS\skins\Chameleon - На экране встраивания "При переходе в ждущий режим [выбрать] - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ" Произойдет его перезапуск из любых режимов сна . Уменьшить паузу до старта можно изменив RestSuspTime=3000 в верху страници файла skin.ini по пути Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ Настройки для встраивания - из готовых (№4), изменил только шаблон на FSReal и имя окна на: !{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} , что-б не цеплялись заголовки сайтов при захвате: ![]() ![]() чуть поправил описание (более детально) |
#2538 |
Регион: 47
Машина: Ларгус
![]() Извините возможно не в тему стоит икар в качестве проигрователя фубар после установки карты асус хонар дх икар перестал регулировать громкость вопрос где искать может кто знает
#2539 |
#2540 |
![]() Старт сборки Фубара при обычной загрузке (в конце видео - настройки):
Фубар стоит на SSD диске D:\4Icar_14_2_MPS_UNI\ Последний раз редактировалось seriousstas; 21.01.2017 в 23:44. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
