Старый 08.01.2017, 13:19   #651
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
В инсталляторе нет файла RunMe1st. Плагин регистрируется автоматически (если стоит галка при установке).
При установке инсталлятора галку поставил, плагин включен, но не работал. Взял файл из "родного" икара, пробовал регистрировать. Может попробовать пепеустановить? Нужно ли удалять полностью икар перед новой установкой? Как сохранить все настройки, чтобы не делать все заново?
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 13:44   #652
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Так-же не работает кнопка "Настройки" - крайняя справа , заменил её на динамическую "Закрыть" по ПКМ
В файле UserExecTBL.ini надо заменить F9 на F5.
Lexx09, может и мелочь. Вместо черного экрана флешь.
Давно, это у себя сделал. Ночью, удобно. Править надо файл blackscreen1 , в этой строке убрать слеш.
А где этот экран появляется/используется?
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Возможно, Win10 чудит. Лучше переустанавливать полностью. По настройкам тут посмотри.
Приора хэтчбек
Старый 08.01.2017, 14:00   #653
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Динамическая кнопка Черный экран
Оформления и темы для iCarDS
Старый 08.01.2017, 17:47   #654
seriousstas
Сделал ..
Поясни , как этим пользоваться ?
если вызвать экран видео , свернуть-развернуть Икар - на основном видим вместо флешки - черный экран ,
это (F,100,120,824,360,"$skinpath$3DLogos\$flash$") поможет исправить глюк ?
Убрал слеш - при выбре кнопки попадаю на главный экран..
Старый 08.01.2017, 18:57   #655
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вот эта кнопка, походу я один ей пользуюсь.
Название: Без имени-1.jpg
Старый 08.01.2017, 19:00   #656
seriousstas
Ага - а как выходить (или тычком выходит..), кроме ESC ?
Старый 08.01.2017, 19:03   #657
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ага - а как выходить , кроме ESC ?
Нажми на экран
Старый 08.01.2017, 19:05   #658
seriousstas
Нажми на экран
понял.
не в авто - а домашний сенсор расхерачил,нашел стекло ,
а сенсор стоит 2/3 от всего моноблока и только "оф" от асус..)
Старый 08.01.2017, 19:09   #659
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
А это что за проблема?
Старый 08.01.2017, 19:32   #660
seriousstas
(редко)Бывает черный экран вместо флешки на главном экране (мож так и должно быть ..):
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
