Старый 20.08.2016, 21:02   #41
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Хе... Конечно комфортнее, Арабы уже это просекли давно!
https://youtu.be/EUsJGcavGXg?t=97
даже не знаю, что сказать!!! Представляю сотрудников ДПС...
Старый 20.08.2016, 23:11   #42
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Вспомнился дремучий сериал... Руль где-то рядом...
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:35   #43
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вообщем , пришёл ко мне монитор от ноута, модернизированный контроллером basurmana. Качество исполнения на высоте!
ID:	46183 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь идея такая .. сделать фальш панель на заднюю крышку монитора:
, туда спрятать контроллер от Александра и крепежку к фальш панели жёстко сделать
Будет как то так... пока не знаю куда кабель хдми спрятать... может внутри крепежки..
Будет выглядеть так:
Теперь очень актуально
, чтобы звук работал следуюшим образом:
Мой многоканал работает как и работал. А вот если смотреть второй монитор, то надо беспроводные наушники, которые бы озвучивали все то, что показывать будет второй монитор.. то есть надо как то развязать звук. Не хочу слушать мультики или фразы из фильмов.. жду предложений..
Старый 05.01.2017, 16:41   #44
basurman
Аватар для basurman
...Качество исполнения на высоте!
Я старался)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.01.2017, 18:14   #45
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот ищу ответ на свой вопрос по разделению звука..
Пока нашёл вот это
Последний раз редактировалось Krysanov; 05.01.2017 в 20:05.
Старый 06.01.2017, 01:16   #46
nektomaks
собственно если контроллер на 2662 позволяет вывести звук с хдми то думаю проблем быть не должно, просто плеер настроить
сам о таком варианте подумываю
Старый 06.01.2017, 02:36   #47
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
На разьеме service, есть выход spdif, если изменить прошивку, то естественно будет звук с ХДМИ.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.01.2017, 05:14   #48
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вроде разобрался со звуком.. на встроенную звуковую пропишу Потплеер (там и музыка и фильмы), в неё вставлю трансмиттер и пару наушников беспроводных. А асус ксонар останется как есть...для всего остального-музыки, навигации. Осталось теперь этотвсе попробовать в машине.
Старый 13.04.2017, 21:43   #49
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Появился вопрос.... с системника есть два выхода вга и хдма. Сейчас основоной моник зацеплен через хдма... Вга свободен, но хочется приобрести шнур хдма-хдма 5 метров и подключить через сплиттер такой или такой два монитора... Теперь вопрос... Так будет работать икар, чтобы на основном мониторе (на торпеде) был весь функционал, а на втором (для задних пассажиров) только то, что им надо (видео, аудио....)???
Старый 13.04.2017, 22:04   #50
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сплиттер не нужен, на всех наших матерях прекрасно работают два монитора. Проще
когда основной зацеплен по HDMI, дополнительный по VGA. В этом случае никогда не будет
конфликта (у меня дома винда в основные ставит телевизор, т.к. он по HDMI и монитор по VGA расширенным.
А панель управления видеодрайвером чаще основным видит монитор. Присоединить монитор второй
можно как в настройках Экран, так и в панели управления встроенным видео.
Устанавливаем режим расширенного рабочего стола, монитор на торпедо по HDMI основной, монитор
сзади присоединенный по VGA, расширенный. Запускаем допустим Pot Player и мышей перетаскиваем его на
второй монитор. На основном работает то, что нам нужно, на дополнительном любая киношка.
Для выбора контента задними пассажирами желательна хотя-бы мышка, но предпочтительней ЭТО.
PS. Сорри, проглядел, что подключать нужно 2 монитора сзади, да еще и по HDMI. Нужен конвертер с VGA на HDMI,
и с него уже через сплиттер на 2 задних.
Имхо, намного выгодней и проще взять ТАКОЕ , не нужно пару коробок лепить, провода HDMI тянуть двух
мониторность настраивать. Только питалово и все. Выход на 2 монитора по HDMI, крутит видео, фоты, музыку
с винта, флешки, СД карты.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
