Старый 03.01.2017, 23:21   #641
seriousstas
Lexx09
Поправил настройки встроенного PotPlayer по предложению Евген_21. Поправил шаблон template_new_1976.
Такой момент по POT-у и этому шаблону template_new_1976:
Кнопки наложения нет и при первом старте не сразу ясно ,как выйти из экрана .
Так-же не работает кнопка "Настройки" - крайняя справа , заменил её на динамическую "Закрыть" по ПКМ
Старый 05.01.2017, 04:03   #642
seriousstas
Если есть возможность включения функции слежения за Wi-Fi (автоподхват) и
Оверлейной кнопкой (принудительная автопрозрачность, если не скрылась сама) через настройки Икара - то здесь примеры (собирал в работающий механизм - duzzy ,я лишь упростил и добавил в iCarMainScript ):
Скачать iCarMainScript.zip
И если понравится работа - можно добавить как есть в инстал .
Установка :
1.Закрыть Икар. Скопировать из архива с заменой по пути
Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\iCarMainScript.exe
2.Запустить Икар .
Проверить работу например раздавая с мобильного , отключить - включить раздачу .
Если не будет работать со старта - скрипт создаст wifi.ini в котором после переподключения будет
исправленное имя подключения .
Проверить прозрачность кнопки через 5-10 сек на проблемных экранах (например со сборками Фубара)
Еще вариант с рестартом адаптера при запуске Икара :
Скачать : iCarMainScript(Rest).zip
Установка :
1. Скопировать из архива с заменой по пути
и wifi.ini
2.Проверить , поправить (в wifi.ini) название соединения (у меня Беспроводная сеть 2 , по умолчанию Беспроводная сеть) .
Можно просто разоравть соединение и подождать автоподхват . Тогда название исправится (если отлично от дефолтного) автоматом .
Если нужно перекомпилировать (мало-ли)) :
нужно заменить содержимое этого архива,
по пути C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Include
По этому методу для работы скрипта - при включенном UAC запускать Икар от Админа .
Сделать можно галкой на ярлыке , в планировшике или через доп скрипт .
Если отдельно запускать скрипт, то запрос на повышение прав - уже есть внутри скрипта .
Создав в Таскере профайл Подключение по bluetooth => и задачу : интернет по wi-fi включить
получаем быстрый конект к и-нету 3G,4G c мобилки .
Обновил инфу
Добавил файл запуска Икара-Оболочки от Админа.
Убрал лишнее по режимам сна - более не использую.
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.01.2017 в 04:12.
Старый 06.01.2017, 13:18   #643
prts
Машина: dfgh
Пробую последний вариант Инстолятора (на виртуальной машине).
Установил PotPlayer - последний с сайта (у меня х86, т.к. стоит win 8.1 x86), поменял в настройках встроенных программ "PotPlayermini64" на "PotPlayermini" и "PotPlayer64" на "PotPlayer" соответственно.
Путь к файлу "Program Files\DAUM\PotPlayer."
При запуске не разворачивается на весь экран (см. скриншоты, красным отметил какие использовал кнопки), а также ничего не происходит при нажатии на кнопку "Настройка (шестеренка)".
Что сделал не правильно, где и что поправить?
ID:	46195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46196   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2017, 13:42   #644
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Посмотри здесь, по плееру....
http://pccar.ru/showpost.php?p=352209&postcount=116
Оформления и темы для iCarDS
Старый 06.01.2017, 14:14   #645
prts
Машина: dfgh
Спасибо, попробую.
Я экспериментировал с встроенным PotPlayer
Старый 06.01.2017, 15:07   #646
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Спасибо, попробую.
У меня тоже встроенный, еще глянь здесь.
http://pccar.ru/showpost.php?p=379134&postcount=234
Старый 06.01.2017, 17:09   #647
seriousstas
prts
Вопрос (по настройке плеера) скорей сюда тк Инсталлятор iCarDS v1.7.0.60 тут не при делах :
Параметры => Запуск проигрывателя >Размер окна>Развернуть(полноэкранный)
Я об этом писал чуть выше :
http://pccar.ru/showpost.php?p=378930&postcount=641
Старый 07.01.2017, 18:42   #648
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Прошу помощи. Похоже, что не работает RRPoi - при запуске файла RunMe1st выдает "regasm" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. "Нулевые" координаты для проверки работы плагина в файл poi.kml заводил - ничего. Пробовал на домашнем без GPS и на авто с GPS. Система Win10, инсталлятор b22. Как зарегистрировать плагин?
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 09:59   #649
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09, может и мелочь. Вместо черного экрана флешь.
Давно, это у себя сделал. Ночью, удобно. Править надо файл blackscreen1 , в этой строке убрать слеш.
/F,100,120,824,360,"$skinpath$3DLogos\$flash$"
Название: Черный экран.JPG
Старый 08.01.2017, 10:24   #650
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
В инсталляторе нет файла RunMe1st. Плагин регистрируется автоматически (если стоит галка при установке).
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
