#3051 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Евген_21
shumaz Ок ! ![]() ![]() |
#3052 |
![]() bukaxa
В последних сборках на http://foobar2000.ru/forum/viewtopic...=5672&start=40 MPS используется function on_timer(id) это многопоточные ожидающие в цикле таймеры . После выхода из сна идет сбой тк таймер пытается наверстать упушенное . Плеер не умеет отслеживать режимы сна . Выход один - перезапуск - вручную или в авто режиме . |
#3053 | |
![]() Регистрация: 13.11.2016
При поддержке и помощи vladj установил win8.1 от Лопаткина на моем чудоустройстве Pipo x8. ![]() Итоги: 1.загрузка памяти упала с 75 до 29% 2.на пару сек быстрее грузится 3.все проблемные альбомы в списке как положено отдельными треками 4.меньше затупов в общем. 5.создал отдельный пользовательский раздел и автозагрузка фубара заработала. |
#3054 | |
http://pcpro100.info/optimizatsiya-windows-8/ Отключение "ненужных" служб |
#3055 | |
Представим что у меня две флешки с музыкой и к обоим в библиотеке проставлены пути. Все чудесно и все работает. Вынимаю одну флешку , а в библиотеке все равно есть названия альбомов, которые конечно же не открываются. То же самое в принципе и с обеой флешкой. Как поправить? |
#3056 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Если в настройке библиотеки правой по добавленным хардам, то видим, что при запуске
автоматом происходит их сканирование (галочка), что нашлось, то и остается в библиотеке. Если физически удалишь что-то с флешек, то и в библиотеке пропадет, а так все остается до перезапуска и при следующей загрузке новое сканирование всего. Если одна из флешек постоянно там торчит, можно снять галочку со сканирования при запуске и запуск будет чуток быстрей. Но вообще-то это критично (время сканирования) на винтах с большим объемом. ИМХО.
#3057 | |
Фубар сканирует содержимое папки . Если её нет - так и напишет - "error" .. |
#3058 |
#3059 |
![]() Можно выключив комп , вытащить флешку - залить другие файлы (в основную - верхнюю папку , скажем Music1 , которая указана в фубаре с этой флешки ) и вставить - должно работать снова ,на экране билиотеки - новые файлы должны появится автоамтом .
