#631 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
У меня оригинальная винда 2009гв, стыренная официалами у официалов))))) Может как раз в этом проблема))) |
#632 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Зверь,, наверно только XP была нормальной. Также пробовал, 7,8 его же сборки. Мне не понравилась. Ставил на современное железо.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#633 |
Регион: 38
![]() Тебе образ винды надо? Или только скрипт. Давай звони ,выхожу через 5 минут на связь. Так быстрее будет. Только пойду курну, ладно друшиже!!!!!! Думаю успею. WI-FI Включил. Нашел что икал, всем спасибо. Братья, мои... сегодня немного пьян. Но из клуба не исключайте. Металлика круто. Кстати клип их последний скачал.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 24.12.2016 в 00:54. |
#634 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Евген_21
![]() Тема сборок древняя, уже не один раз людям объясняли что не нужно ставить всякую хрень себе на комп... будет только больше проблем. Если уж сильно хочется поставить го*но-сборку то для этого умные люди придумали виртуальные машины Виртуалбокс и ВМВаре Плеер(мне больше нравится WMwarePlayer, Виртуалбокс очень часто глючит). Устанавливаем сборку винды в виртуальную машину ставим в нее Икар нужные программы и смотрим как оно работает... если будет работать))) Цитата:
Наверно есть разница ставить, оригинальный образ и образ хрен знает откуда от какого то чудака. Который раздает их просто так от нехрен делать. И потом если нужен кастрат то его не так и сложно сделать самому, это не такой большой секрет... инструменты для этого давно уже есть. Можно резать и самостоятельно т.е. ручками, можно и программами. Например: WinReducer(бесплатная), NTlite(платная стоит денег), W8shear(насколько она актуальна не в курсе, пробовал один раз). По поводу обсуждаемого Инсталлятора... При установке проблем не возникало еще ни разу, все работает как часы уже очень давно. Живая установка в авто на win 7 Ult х86(обрезана самостоятельно). Живая установка дома на win 8.1 pro x64(обрезана самостоятельно). И виртуалки: XPsp3 - жесткий кастрат для фана и тестов скорости файловой системы w7 pro х86 - кастрат не мой w7 ult х86 - полная версия w8.1 pro x86 - обрезана самостоятельно ------------------------------------------------------------------------------ По оригинальным образам обновил пост, кому нужно смотрите. ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 24.12.2016 в 02:00. |
#635 |
![]() basurman
Скачай оригинальный образ нужной винды и будет тебе счастье. SP1 от 2011 года а у тебя 2009... Ссыль в посте выше, там есть все что нужно.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#636 | |
![]() Регистрация: 07.06.2010
Машина: Toyota Camry CV-30
#637 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Обсуждения ушли в сторону от темы, но я тоже как бы в теме..
Тоже пользуюсь кастратами, сборками... Много раз говорил и ещё раз повторю.. надо взять одну ось, на неё накатить модернизированный икар и все "навесное"... и потом обсуждать , что и как..
#638 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Интересно на сколько смог уменьшить например папку WinSxS ?
И сколько весит вся твоя, самостоятельно порезанная система ?
#639 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Lexx09
Подскажи ,как прочитать переменную .. К примеру пишу SAVETOSKIN;MyApp38_AutoSaveState;$IsApp38$ , как это тут-же перечитать ? (или только перезапуск Икара ..) ........... Отбой , все оказалось банально просто (условие): if;=(38;$RestApp1$);MyApp38 сравниваем значение из skin.ini и если равно , то запускаем команду - Ура! Не хватает мануала ![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 03.01.2017 в 13:39. |
#640 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
![]() Уважаемые, подскажите как побороть проблему с проигрыванием одного и того же трека при включении икара? Уже бесит! Каждый раз захожу в конфиг и стоит from saved position. Меняю на from begin. Этого хватает на одну перезагрузку и далее все по новой. Почитал форум, пробовал несколько вариантов - не помогло. Стоит последняя сборка икара, сборка фубара, windows 10 + ssd. Может кто нибудь сталкивался?!
