Старый 31.12.2016, 15:40   #3051
seriousstas
Евген_21
shumaz
Ок !
С Настуапющим !!!
Старый 31.12.2016, 15:48   #3052
seriousstas
bukaxa
В последних сборках на http://foobar2000.ru/forum/viewtopic...=5672&start=40
MPS используется function on_timer(id)
это многопоточные ожидающие в цикле таймеры .
После выхода из сна идет сбой тк таймер пытается наверстать упушенное .
Плеер не умеет отслеживать режимы сна .
Выход один - перезапуск - вручную или в авто режиме .
Старый 03.01.2017, 00:32   #3053
Subvender
Subvender is on a distinguished road
Subvender
Сборка работает портабельно . Винда не должна на это влиять ..
с 7 по 10 сборка работает (на XP нет) .
Пробую как-раз на 10-ке . Загрузил эти два альбома в библиотеку .
Отправляю в плейлист - вижу все треки .
Опиши подробней проблему .
А лучше сними захватом (и залей куда-то) , например этим :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5239687
Займет минут 10-ть Твоего времени ..
Сорри за задержку.
При поддержке и помощи vladj установил win8.1 от Лопаткина на моем чудоустройстве Pipo x8.
Итоги:
1.загрузка памяти упала с 75 до 29%
2.на пару сек быстрее грузится
3.все проблемные альбомы в списке как положено отдельными треками
4.меньше затупов в общем.
5.создал отдельный пользовательский раздел и автозагрузка фубара заработала.
Subvender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 00:20   #3054
seriousstas
Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
Сорри за задержку.
Итоги:
Это хорошо ! попробуй
http://pcpro100.info/optimizatsiya-windows-8/
Отключение "ненужных" служб
Старый 05.01.2017, 01:55   #3055
Subvender
Я попробую.Спасибо.
Представим что у меня две флешки с музыкой и к обоим в библиотеке проставлены пути. Все чудесно и все работает. Вынимаю одну флешку , а в библиотеке все равно есть названия альбомов, которые конечно же не открываются. То же самое в принципе и с обеой флешкой.
Как поправить?
Старый 05.01.2017, 02:43   #3056
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если в настройке библиотеки правой по добавленным хардам, то видим, что при запуске
автоматом происходит их сканирование (галочка), что нашлось, то и остается в библиотеке.
Если физически удалишь что-то с флешек, то и в библиотеке пропадет, а так все остается
до перезапуска и при следующей загрузке новое сканирование всего. Если одна из флешек
постоянно там торчит, можно снять галочку со сканирования при запуске и запуск будет чуток
быстрей. Но вообще-то это критично (время сканирования) на винтах с большим объемом. ИМХО.
Старый 05.01.2017, 02:52   #3057
seriousstas
Как поправить?
Никак (либо писать разрабу..)- удалять папку с удаленной флешки из библиотеки вручную.
Фубар сканирует содержимое папки . Если её нет - так и напишет - "error" ..
Старый 05.01.2017, 03:01   #3058
Subvender
Все ясно-пока не вытащил флешку все работает.
Старый 05.01.2017, 04:16   #3059
seriousstas
Можно выключив комп , вытащить флешку - залить другие файлы (в основную - верхнюю папку , скажем Music1 , которая указана в фубаре с этой флешки ) и вставить - должно работать снова ,на экране билиотеки - новые файлы должны появится автоамтом .
Старый 05.01.2017, 05:08   #3060
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Стас,
с этой болячкой не понятно как боротся или пока руки не дошли?)
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
