Старый 02.01.2017, 06:12   #631
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Кнопка кольцо из 2-х стрелок, играть все песни без остановок.
Кнопка с перекрещивающимися стрелками, играть в случайном порядке.
Про кольцо из стрелок считал что это должно быть повторение песни, но пошла следующая. А случайный порядок.... наверное подождал мало, т.к. тоже следующая была.
Тартарен вне форума
Старый 02.01.2017, 10:26   #632
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от vwlupo Посмотреть сообщение
И что делать с этой пасторалью ума не приложу, хоть лезь с паяльником и тушить подсветку на пару секунд после старта....
нет кнопки,я думаю в прошивку нужно лезть.читал на разных форумах(думаю шутки) что нужно на карте до гига картинку подставить,у меня нет такой и в магазинах уже не продаётся.
d-m-o вне форума
Старый 02.01.2017, 12:52   #633
vwlupo
vwlupo is on a distinguished road
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Может и не нужно лезть в прошивку.
Заставка это то, что должно оперативно грузиться до загрузки операционной системы. Значит формат файла должен строго соответствовать формату страницы видеопамяти. Например битмап 800х480х16 с определенным именем, например logo.bin. Система перед загрузкой ищет этот файл и одним куском копирует его прямо в видеопамять.
Кнопка на просмотрщике картинок скорее всего просто снимает скриншот с экрана и записывает его на флешку.
Если эта гипотеза верна то надо просто узнать имя файла и его формат, и тогда можно проверить убрали только кнопку создания скриншота или убрали полностью возможность загружать заставку с флешки.
vwlupo вне форума
Старый 02.01.2017, 16:23   #634
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Может и не нужно лезть в прошивку..
так напиши чего по делу,а не общими чертами,а то я уже выписал программатор.
d-m-o вне форума
Старый 02.01.2017, 20:58   #635
vwlupo
Кнопка установки фона есть?
vwlupo вне форума
Старый 02.01.2017, 22:48   #636
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Да,только не нужно уводить к фону от заставки при включении,меня серенький по умолчанию устраивает, или это как то зависит?
d-m-o вне форума
Старый 02.01.2017, 23:18   #637
vwlupo
Говорят что зависит
vwlupo вне форума
Старый 08.01.2017, 19:09   #638
Duku
Duku is on a distinguished road
Проверил магнитолу (7010B) при температуре в -26. Завёл холодное, промерзшее авто, включилась как обычно, всё работает. Экран только бледный вначале был, до прогрева.
Duku вне форума
Старый 08.01.2017, 19:32   #639
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
На днях перенес антенну GPS из панели на панель, около лобового стекла. Спутники стали определяться гораздо быстрее, раньше приходилось минут по 5 и более ждать.
Тартарен вне форума
Старый 09.01.2017, 17:52   #640
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
узнал.толку ноль,я так понимаю все картинки магнитолы записаны в соседней памяти HY5DU121622DTP-D43 как её там перезаписать?
d-m-o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
