Старый 30.12.2016, 16:58   #571
seriousstas
все методом проб.. после долгого сна Фубар не работает как надо - строка не бежит,панели не переключить..Причину знаю(это таймеры МПС Фубара..),но как побороть...,попробую сделать перезапуск.
Старый 30.12.2016, 17:15   #572
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Я, что выше постом писал, протестирую.
Обязательно сообщу что получилось.
Кстати по фубу , видос смотрел с кнопками.....У тебя есть такая проблема.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 30.12.2016, 17:22   #573
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А перезапуск фуба, реализация через ExecTBL.ini
есть, такая фича? К Bersenev обращался?
Он то должен сказать что да как?
Я уже ему написал, подожду ответа.
Старый 30.12.2016, 19:03   #574
shumaz
shumaz is on a distinguished road
пуск ,через 12 часов, может больше.
тьфу... я думал 2-3 часа достаточно выдержать.
затестил через 3 часа.. всё как ты и говорил: трэк начинает сначала играть, глюков не заметил.
но для себя твёрдо решил, что перезапуску iCarDS быть и ни как иначе. потому как всплывают и другие моменты если не перезапускать. к примеру если оставить ЯндексНавигатор запущеным (а точнее Блюстак) и уйти в сон (без последующего перезапуска iCarDS), то время в андроиде застывает. кого то не напрягает, а меня бесит, так как не меняют дневные/ночные скины как минимум.
в общем SUSPEND переделал под перезапуск iCarDS... пока доволен.
Вопрос:
Эмулятор на Autoit : CTRL+{NUM1-4}
из первого сообщения... это просто код на AutoIt?
он аналог кода на AHK или чем то лучше?
Этот AHK работает у меня хорошо
Код:
#NoEnv  ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
; #Warn  ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
SendMode Input  ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir%  ; Ensures a consistent starting directory.
~f1::
icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK")
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111111||OnDuinoKeyPress")
return
~f2::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111112||OnDuinoKeyPress")
return
~f3::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111113||OnDuinoKeyPress")
return
~f7::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111114||OnDuinoKeyPress")
return
Последний раз редактировалось shumaz; 30.12.2016 в 19:37.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 19:30   #575
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
так сделай , так же настройки Блюстак, это в Икаре выгружать,при входе сна. Попробуй.
Старый 30.12.2016, 19:39   #576
shumaz
можно подробней: где именно это влючается и поточнее как называется опция?
+ дождусь твоих тестов до конца уже)
Старый 30.12.2016, 21:00   #577
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Смотри думаю разберешься. При переходе........ Должно быть выгружать из памяти.
Дождись, и сам жду.
Старый 30.12.2016, 21:40   #578
shumaz
Дождись, и сам жду.
если ты об этом iCarDS => Настройки => Установка Программ => ЯндексНавигатор (это в моём случае... а так любое что запускается черезе Блюстак) =>"При переходе в ждущий режим - там есть только "Оставить в памяти" и "ПЕРЕЗАПУСТИТЬ"
выгружать нету
Старый 03.01.2017, 22:52   #579
seriousstas
Дождись, и сам жду.
Симпртомы я писал - нет прокрутки панелей и бегущая строка в ступоре .. (и это на двух ПК)
Поэтому - Только перезапуск.
Вариант запуска всего , что в автозагрузке при выходе из сна :
Готовый ExecTBL2.zip
После замены действий нужно перезапустить Икар.
Тип файла: zip ExecTBL2.zip (60.5 Кб, 412 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.01.2017 в 14:04.
Старый 04.01.2017, 13:48   #580
seriousstas
если строку "ONRESUME"....
заменить на то, что ниже :
Код:
"ONRESUME","StartTimer;ONRESUME;$RestSuspTime$"
"OnONRESUMETimer","EndTimer;ONRESUME||BYVAR;vc_autoload_is;<<{Run;$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommander\iCarVoiceCommanderLoader.exe|$vc_autoload_time$||SetVarFromVar;vc_status;vc_status_load}||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onresume$}||BYVAR;MediaSuspend_is;<<MediaResume||RUN;$ResumeScriptName$|$ResumeScriptParam$||PlayStartSound||setvar;IsDrive;0||if;>($Brightness$;50);{Eval;Brightness;$Brightness$-1||Eval;Brightness;$Brightness$+1};{Eval;Brightness;$Brightness$+1||Eval;Brightness;$Brightness$-1}||BYVAR;APP1_RESUME;{OnAutoResume1Timer}<<MyApp35IfOpen"
В skin.ini добавить параметр (3-х секундную паузу) RestSuspTime=3000 (можно установить переменную запустив Set_Var.exe из прикрепленного архива)
Заработает встроенный перезапуск любой заданной программы после Сна и Гибернации этим параметром :
Без задержки запуск пропускается при выходе из Гибернации,
и иногда после сна.
После установки нужно перезапустить Икар.
RestSuspTime=3000 можно уменьшить . 3 секунды это максимум , для "не быстрых" КарПК
Походу решается и эта проблема :
Wolfik_s_b
В моем случае тоже после спячки не запускается радио.
Тип файла: zip ExecTBL.zip (480.2 Кб, 603 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.01.2017 в 01:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
