#141 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Вот и я про это треньканье говорил.....но не думал, что от приемника 10гц зависит.
#142 | |
По поводу засад....это устанавливаемые точки самими пользователями....и они через определенное время пропадают сами или теми же пользователями убираются (имхи) по моим наблюдениям.
#143 |
![]() Регистрация: 09.12.2015
Машина: Subaru Tribeca
![]() Я, конечно, встречал камеры, про которые не говорил MapcamDroid, но считал, что они не работают, муляжи типа или сломанные. Сама по себе оболочка по показу опасностей не так важна, как актуальность данных, которые используются.
Поскольку на Mapcamdroid у меня ещё рабочая годовая подписка, просто так жаба не позволит её забросить. ![]() Ещё раньше пользовал Стрелку, даже писал разработчику, слабо ли ему сляпать версию для х86. Ответили, что это им не надо, а теперь, вот, оно уже и не актуально. Со Стрелкой в итоге не сжился, своими предупреждениями она меня пугала и ввергала в дикое уныние. ![]() MapCamdroid на Bluestacks меня вполне устраивал. Металлический там был звук или пластиковый - не суть. Для меня факт в том, что на MEmu он у меня звучит заметно хуже. HUD Speed конечно попробую, просто руки пока не дошли. |
#144 | |
Вот например на платке MapCamdroid не видит 2 камеры в подряд, хотя все обновлено, а HUD Speed видит и голос у нее шикарный(не железный).
#145 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Можно я прерву сей диспут, что круче??
![]() Поставил memu 2.9.1 и MEmu51.ova из шапки ... Причем MEmu51.ova наобум. Поставилось.. Больше ничего не делал, только установил и создал образ, как написано ТС. Не понятно мне вот что: 1. MEmu51.ova как сделать, чтобы она (оно, он) запускался сразу? 2. "Настраиваем COM-порт в вирт. машине". Это надо делать обязательно? 3. Какова процедура настройки, чтобы через гейт работал эмулятор.. Просьба не пинать, с андроидами не знаком...
#146 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Запускался откуда? С ярлыка на раб. столе или из iСarDS?
Если для запуска нужен ярлык на раб. столе, то на раб. столе создаешь ярлык к файлу C:\Program Files\Microvirt\MEmu\MEmuConsole.exe. Открываешь свойства ярлыка и в поле "Объект" в конце через пробел дописываешь "MEmu" (без кавычек). Это же прописываешь в iCarDS в параметрах командной строки. Если же устанавливал/удалял образы несколько раз, то сначала надо в папке с виртуальными машинами посмотреть их названия - MEmu, MEmu_1, MEmu_2 и т.д. И именно это название прописывать в свойствах ярлыка. Цитата:
Делай старым проверенным способом - через GPSBridge.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#147 | |
![]() Опередили меня и слава богу.
Эксперимент не совсем чистый. ![]() Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2016 в 22:05. |
#148 | |
Машина: lexus rx300
Если же устанавливал/удалял образы несколько раз, то сначала надо в папке с виртуальными машинами посмотреть их названия - MEmu, MEmu_1, MEmu_2 и т.д. И именно это название прописывать в свойствах ярлыка. Тоже спасибо! Нет. Этот функционал скорее неработоспособен... Но можешь поэкспериментировать.) Спасибо, не буду, оставлю тебе. ![]() Делай старым проверенным способом - через GPSBridge.[/QUOTE] вроде ясно! Есть еще вопросы: Далее по тексту установки написано: С помощью RootExplorer открываем файл /system/build.prop. В конце файла прописываем свою скорость COM-порта в этой строке: ro.kernel.android.gpsttybaud=4800 После правки build.prop надо проверить, что файл не стал пустой (выйти из папки system, зайти заново и посмотреть размер файла). Перезапускаем MEmu. Это надо делать или это все относится к настройке порта в вирт машине?
#149 | |
![]() Регистрация: 05.02.2014
Машина: Kia Cerato
Пробовал проброс порта. Работает, но работает с очень большой задержкой порядка 5-10 секунд.. т.е. неприемлемо для навигации.
Android-x86_64 9.0, Intel NUC [DC3217BY], SSD: mSata 32GB, MEM: 6GB, БП: DC-USB (100W), GPS: BN-808 |
#150 | ||
![]() У меня последняя сборка(2.9.1 из шапки) не пошла...в смысле работает, но почему то загрузка через таскер GPSBridge проходит очень долго (секунд 20-30 примерно)...посему откатил на предыдущую сборку 2.8.6 от Lexx09 где загрузка GPSBridge и самого ЯН происходит практически мгновенно.
Lexins Цитата:
Allbaer Цитата:
Они очень хорошо уживаются в месте и работают. Но все равно этот жуткий металлический голос и длинканье + глюк с выводом моргающей картинки с информацией ...убивает все прелести этой проги. В общем попробую снова затестить вместе две проги.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
