Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 23.12.2016, 17:13   #411
seriousstas
Евген_21
с ProgScriptNew есть некоторые ньюансы (долго думает и польностью не убирает Ситигид).
Вчера попробобал шаболн FSreаl - без скрипта и все работает . Единственное -
при выходе из свертывания белый экран от пол до 2-х секунд (как попадешь в цикл).
по res.ini пробовать нужно и так (ширину и высоту свою)
0
0
1920
1080
0
0
и так :
0
0
1920
1080
1
1
и смотреть ка лучше..
В Икаре захват пробовать ставить от "0" ля до двух секунд
имя окна можно такое : !CITYGUIDE_CLASS_WND
тогда не будет цеплять заголовки с сайтов скажем
Старый 23.12.2016, 18:03   #412
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
0
0
1920
1080
0
0
и так :
0
0
1920
1080
1
1
res.ini , прописываю проще, все те же настройки в Икаре , только сначала запускаю с захватом . Потом захват убираю, в res.ini уже должны прописать правильные настройки. Кстати 7 дорог также работает с переходом при голосовой подсказке.
Спасибо за инфу по ситику но трогать не буду работает отлично., класс окна проверил, на 7-64 такой же. При сворачивание Икара, экрана сити гида нет. А у тебя как?
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.12.2016, 18:12   #413
seriousstas
А у тебя как?
Его нет - только значек на панели,
а если без скрипта - то нет и значка (но мож и путаю чего ..)
А мне на 7" Лучше FSRel подходит ...
каждый пиксель на счету
Нужно попросить автора нового LangPack ,
чтоб чуть кнопки набора адреса увеличил ..
Старый 23.12.2016, 18:50   #414
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
PHP код:
а если без скрипта то нет и значка (но мож и путаю чего ..)
Нет, не путаешь.
PHP код:
Согласен, но у меня "8" но хочу "10" места хватает.
PHP код:
А что совсем мелко? Тогда лучше голосовой набор попросить у автора
Старый 23.12.2016, 19:00   #415
seriousstas
Нет - просто нужно целится ..
У ленгпака возможности очень ограничены :
вот из андроид темы :
1. Можно изменить значек дельтаплана (курсора текущего положения)?
Нет. Дельтаплан (треугольник) вырисовывается программой СГ без участия ленгпака и ресурсов.
2. Как изменить заставку: хочу поставить свою картинку?
За заставку отвечает файл Splash.rsr. В нем заходим в папку с необходимым разрешением экрана.
В нем файлы:
bg.bmp - это сама картинка
bar.bmp - бар - элемент который заполняется по мере загрузки СГ
splash.cfg - конфигурационный файл расположения элементов (номер версии СГ, расположение по Х и У, начало бара Х и У и его максимальная ширина при полной загрузке СГ).
Координаты XY отсчитываются с левого верхнего угла.
Строки:
3 - координата Х номера версии
4 - координата Y номера версии
13 - координата Х начала заполнения бара
14 - координата Y начала заполнения бара
15 - максимальная ширина бара при полной загрузке СГ
Чтобы поставить свою картинку/фотографию, необходимо открыть файл bg.bmp (лучше всего программой Paint), и уже поверх существующего изображения вставить свое. Разумеется сохранить, в том же формате.
Старый 23.12.2016, 19:18   #416
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Да, сейчас для андрюши много что делается.
Не плохо было добавить такие возможности.
Для Нас, обладателей WINDOWS.
Старый 24.12.2016, 00:32   #417
seriousstas
http://forum.probki.net/topic/12123-...-%D0%BE%D0%B2/
Старый 24.12.2016, 00:43   #418
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Почитаю обязательно, сейчас только клавиши могу нажимать. Информацию,
не принимаю, уже почти пять утра. Да и Краснодарской чачи накатил.
Но я в теме.. Спасибо,друг.
Старый 24.12.2016, 03:38   #419
seriousstas
Ленгпак автора fotolom .
Добавил туда украинскую локацию и ввод :
Управлять намного удобнее , поэтому Качать всем !
Для резистивных панелей :
Настройки - Интерфейс - Вид навигации - "Франкенштейн" (сшит из кусочков ). Там есть кнопки наклона и масштаба.
Другие ленгпаки от fotolom
http://forum.probki.net/topic/15326-...-geonet-95xxx/
Без 3D (quadratisch, praktisch, gut)
добавлены кнопки масштабирования, необходимы для резистивных экранов
по моей просьбе..
Последний раз редактировалось seriousstas; 25.12.2016 в 02:41.
Старый 25.12.2016, 18:22   #420
seriousstas
По встраиванию без скрипров закономерность у меня такая :
Если убрать в Икаре галку :
"Переводить фокус на встроенную программу ",
работет переключение между экранами и автопереключение при подсказках ,
а при разворачивании нужно тыкать пальцем в белый экран.
Если поставить - тогда не нужно тыкать пальцем, но белеет автопереключение .
Выбираю - без галки ..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
