Старый 22.12.2016, 18:07   #591
seriousstas
Lexx09
Нешел , где поправить :
2 С настройками - где ава слева а список справа :
Не работает кнопка "Ввод" , нет RDS
radio_player2.txt
I,23,275,50,50,"File;$SKINPATH$Theme\$ThemeIcons$\ MenuIcons\select.png:a"
B,0,264,100,72,"plexec",
plexec вместо select
По твоему предложению ,по догрузке стола с Икар-оболочкой - можешь добавлять в инсталлер - все тесты пройдены успешно ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 22.12.2016 в 19:51.
Старый 22.12.2016, 21:29   #592
shumaz
shumaz is on a distinguished road
подскажите, как правильно обновлятся с 1.7.0.60b19 на 1.7.0.60b22? тоисть надо старую удалить и заново новую версию устанавливать? есть ли способ перенести все настройки (встроеные приложения, настройки скина, и т.д.) или прийдётся всё заново делать?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:24   #593
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Lexx09
radio_player2.txt
Может, radio_player3.txt?
shumaz, лучше переустанови полностью.
Приора хэтчбек
Старый 22.12.2016, 22:44   #594
basurman
Аватар для basurman
Все установил, пока вроде нормально. А где взять икардс клиент? Или с фубаром в этой версии надо по другому бороться? При запуске икара, фубар ругается на отсутствие длл.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2016, 23:10   #595
seriousstas
Возможно - я у себя поправил - писал по-памяти..
Старый 22.12.2016, 23:30   #596
Lexx09
При установке ставил галку "Интеграция с foobar2000"?
dll во вложении. Скопировать в папку components фубара.
Тип файла: rar dll-ки.rar (834.6 Кб, 583 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 22.12.2016, 23:32   #597
basurman
Аватар для basurman
Галку ставил.
Немного не врубаюсь, А че фубар воспроизводить не хочет?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2016, 23:47   #598
Lexx09
Значит, установщик не нашел файл foobar2000.exe:
  • на x86 - в папке C:\Program Files\foobar2000
  • на x64 - в папке C:\Program Files (x86)\foobar2000
Приора хэтчбек
Старый 22.12.2016, 23:52   #599
basurman
Аватар для basurman
Немного необычно. Запустил установщик еще раз, фубар закинул в программ, сейчас работает.
Спасибо большое!!!
Блин, а это че такое?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.12.2016, 00:48   #600
seriousstas
Когда такое , при загрузке ОС ?
А что за ОС, сборка (7-ка в подписи ?)
Выбирал полную установку и
перезапустил-ли WIn после установки ?
Проверь , что у Тебя полностью отключен UAC :
http://pccar.ru/showthread.php?p=377511#post377511
UAC check -ом (должен предложить включить)
Попробуй это - только 3-й пункт http://pccar.ru/showpost.php?p=367324&postcount=392
Я советую делать это :
http://pccar.ru/showthread.php?p=377523#post377523 :
2.На всякий - запустить инсталятор от админа и после установки перезапустить ПК.
но если ОС не коцаная - то все должно поставится и работать без бубнов .
Если ошибки будут дальше попробуй так
из архива :
https://yadi.sk/d/BuoXF9o634UiHr
закинь RUN_iCarDS.exe в папку с Икаром (сюда C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe)
И кликни два раза на Запустить.exe
В реестр пропишется с повышением прав запуск RUN_iCarDS.exe
который будет запускать Икар , как оболочку и сразу подгружать рабочий стол .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
