Старый 03.12.2016, 15:35   #221
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Timuridze
Пытаюсь встроить iptv в icards, родным dsplayer не получилось, хочу встроить potplayer, не получается.
Попробуй для начала шаблон FSREAL...
Я шаблонами встраивания с кнопками не пользуюсь, только полноэкранным FSREAL и скином ПотПлеера...
А Dsplayer родной жуткая муть, сейчас пытаюсь сделать подмену родного DS на ПотПлеер... уже есть некоторые успехи)))
На днях выложу финальный вариант.
Старый 05.12.2016, 11:49   #222
Timuridze
Машина: Acura RDX
Timuridze is on a distinguished road
Timuridze
Благодарю действительно стало лучше. а не подскажите каким шаблоном для самого потплеера вы пользуйтесь? У меня двух видов сейчас, один без кнопок и я не могу использовать плей, пауза и переключения(это шаблоны mini_pot****), шел с пот плеером, во втором все ок, но кнопки очень большие для моего разрешения? Занимают полэкрана(шаблоны PT_TOUCH****).
Если поменяете DS на ПоТ будет много лучше.
Timuridze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 13:46   #223
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
В структуре файла темы скина, точнее в videoskin.xml , цвет шрифта например прописан: TextColor='0x007D7373'. КАк изменить цвет? Такой кодировки (0x007D7373) ---8 цифр -- в инете не нашёл. Подскажи какая кодировка цвета используется ??
Посмотри настройки самого плеера. Цвет текста. Если я правильно понял что ты хочешь сделать.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 07.12.2016, 20:14   #224
duzzy
Это голый цвет)))
С++ Нех
Качаешь вот эту программу ColorMania и подбираешь любой цвет.
Старый 07.12.2016, 20:37   #225
duzzy
Сообщение от Timuridze Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Я пользую свои скины POT_TOUCH_SKIN_15_dark_menu и еще другие которых тут нет... с шаблоном Икара FSReal(полноэкранный шаблон).
У меня на 7" монике все помещается...
Размер как и сам скин можно переделать если не лень. Тут в теме выложены инструкции и примеры по изменению/созданию скина для ПотПлеера.
Файл скина можно распаковать архиватором 7z(запаковать обратно можно так же 7z-пом в zip Deflate, но можно использовать и просто распакованную папку), открыть файл VideoSkin.xml в редакторе Notepad++ и переделать под свои нужды... В моих последних скинах есть комментарии внутри файла...
выглядит это примерно так в Notepad++...
Задача достаточно муторная, но если очень хочется сделать для себя придется попыхтеть
Ну для своих простых целей я его уже подменил... Мне от видео нужно просто запуск, проигрывание файла по тычку и добавление всей папки видео в плейлист... все это уже работает
Как будут использовать другие я не в курсе.
Старый 20.12.2016, 22:31   #226
vaty
vaty is on a distinguished road
Через асио выводит кто ни будь звук? Из данного плеера. Вернее есть ли *родной* плагин асио для датум плеера? не асио ал4.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 01:18   #227
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
Медом намазан что-ли этот ASIO ? Чем не устраивает сырой, без потерьный бит-в-бит ?
Вот скрин выхода с HDMI, по оптике или с USB их нужно указывать.
В микшере винды монопольный режим, остальное настраивается в самом плеере...
Старый 22.12.2016, 17:15   #228
duzzy
На кой через него вообще звук выводить этот плеер заточен под видео. Легко посмотреть по организации плейлистов.
Плагинов в этом плеере нет. Если очень нужно выводить прямой звук можно использовать WASAPI Exclusive и BitExact, все это настраивается в самом плеере.
Старый 22.12.2016, 20:18   #229
vaty
А в чем проблема его заточить под звук? Проблема в кроссовере (дефоника). Через асио у него гораздо гораздее вывод звука нежели чем через wmd.
Старый 23.12.2016, 21:32   #230
duzzy
vaty
Ну первая и самая главная проблема это невозможность нормального использования как интерфейса Пота так и его плейлистов пальцем.
Нет возможности нормальной подстройки их внешнего вида и функционала.
Сама организация плейлиста не для аудио треков.
Приходится выбирать между использование одного основного плейлиста и созданием каждый раз нового.
Постройка интерфейса т.е. его темы это просто жесть... танцы с бубном в xml и игра в угадайку)))
И т.д.
Единственное место где я сейчас использую ПотПлеер это подмена родного DSPlayer.exe Икара.
Потому как DSPlayer.exe глючное создание которому нужна пачка кодеков для работы.
Если интересно можешь тут почитать и посмотреть.
На днях если будет побольше время обновлю пост, потому как многое уже переделал в управляющем скрипте Пота и упростил установку.
Сравни к примеру вид плейлиста из фубара и возможности использования его интерфейса(и это просто беглый показ того что можно)...
Видос
(искажение в звуке из за захвата видео... комп уже старичек)
Я не навязываю использование фубара как основного аудио плеера, но есть очевидные вещи которые говорят сами за себя.
Другое дело если бы я перевый раз фубар пользовал))) и нес охинею... я его пользую уже много лет как в авто так и дома.
Использовал как с фронтом так и долгое время без него.
Каждый решает сам для себя что ему более удобно...
Тут я с тобой согласен по интерфейсу вывода, я про Асю
Кто бы что не говорил но самый прямой и ровный звук идет через Асю.
Разница различима на слух между Асей и WASAPI(и это не плацебо), для этого не нужно иметь студийные мониторы в наличии.
И потом если бы с ВАСАПИ все было так прекрасно и замечательно то не было бы плагина для вывода по Асе
Не забывайте что режим вывода ВАСАПИ Эксклюзив это тот же микшер винды(простыми словами) который якобы предоставляет возможность обхода всей микшерной мути... т.е. якобы пускает поток в обход... но сдается мне что это пи..еж
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
