#281 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() а зачем D14 на схеме?
#282 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() Забыл её выкинуть)
По идее хотел сделать так чтобы когда подключаешь SPI программатор питание всей платы отключается, но это усложняет схему. Так что теперь придётся перед тем как обновить прошивку в attiny 13 нужно полностью обесточить плату, иначе во время обновления все будет передергиваться, из за того что ножки программирования висят на ключах включения MP1584 и мосфет транзисторах. Из за этого что нибудь может выйти из строя. |
#283 | |
![]() Печатку делал? лень изобретать.
#284 | |
Регион: 86
Печатку ещё нет, и я не буду делать БП отдельно, так как это часть единой системы. Сейчас если преобразовать схему в плату, получается вот такая паутина) |
#285 |
![]() с таким раскладом я бы брал тиньку в смд, прошивку лить прогером. Либо подпаиваться к контрольным точкам.Экономия места для ICP.
#286 | |
Регион: 86
под вот такой переходник (разъемом удобнее подключаться, и меньше вероятность накосячить ![]() ![]() |
#287 | |
ICP-6 по размерам места занимает, как сама микросхема. Я уже спрашивал, почему не атмега 8 ? Места не намного больше занимает, по цене чуток дороже, зато ножек ![]()
#288 | |
![]() Регистрация: 23.06.2015
Машина: Infiniti FX35
ЕN - Enable Input. Pulling this pin below the specified threshold shuts the chip down. Pulling it up above the specified threshold or leaving it floating enables the chip. Глянул схему...по мне так для питания дежурного режима Attiny13a не обязательно использовать MP1584. С ее низким потреблением вполне хватает связки резистор+стабилитрон на 5V. У меня подобные схемы работают уже несколько лет. Вот как пример условно набросал схемку включения Attiny13a с управлением MP1584: ![]() Изначально при выключенном АСС у БП потребление практически нет. После вкл. АСС - Attiny13a запитывается этим напряжением через R3 и VD2. Потом контролируется напряжение аккумулятора 12V через делитель R4+R5 и если оно выше установленного порога, то по заданному алгоритму включаются MP1584. Дальнейшее питание Attiny13a уже идет с BAT, выхода первого MP1584 через VD4. При пропадании АСС питание отключается по заданному таймауту и схема вновь полностью обесточивается. У Attiny13a - 6 выходов/входов, для БП этого вполне достаточно без использования атмег и т.п. |
#289 | ||
А вот VD4 я бы НЕ ставил и искал другой путь самозапитки ( мосфет?). Если пробьёт VD4, то 12-14 В лёгка пойдут вместо 5В
#290 |
![]() VD4 тут причем, как его пробьет-то, он включен в обратном направлении, а напряжения в схеме не выше 14V?
С него и так идет 12V. Ты наверно перепутал со стабилитроном VD2, а вероятность его пробоя нисколько не больше как и "маленького смд стабилизатора" предложенного тобой. Ток потребления у аттиньки мизерный, напряжение погасится на R3+стаб. Имеется ввиду, что верхний MP1584 работает на 12V, например для питания контроллера монитора и т.п. Если в схеме 12V не используется на выходе, то можно и 3,3V подать для самозапитки Attiny13a так же через диод VD4, но сразу после R3. Последний раз редактировалось alexfox; 22.12.2016 в 14:03. |
