Старый 21.12.2016, 18:11   #281
oleg707
Аватар для oleg707
а зачем D14 на схеме?
Старый 21.12.2016, 18:26   #282
Alekssandr
Регион: 86
Забыл её выкинуть)
По идее хотел сделать так чтобы когда подключаешь SPI программатор питание всей платы отключается, но это усложняет схему.
Так что теперь придётся перед тем как обновить прошивку в attiny 13 нужно полностью обесточить плату, иначе во время обновления все будет передергиваться, из за того что ножки программирования висят на ключах включения MP1584 и мосфет транзисторах. Из за этого что нибудь может выйти из строя.
Старый 21.12.2016, 19:10   #283
oleg707
Аватар для oleg707
Забыл её выкинуть)
однозначно выйдет. Я так на D13 что-то посадил в нано, когда эксперементировал. Итог - пробой амс1117-5 ( а это ампер!) и проц сгорел.
Печатку делал? лень изобретать.
Старый 21.12.2016, 19:17   #284
Alekssandr
Регион: 86
=) да в принципе логика довольна простоя будет в тиньке, 1 раз зашил и забыл)
Печатку ещё нет, и я не буду делать БП отдельно, так как это часть единой системы.
Сейчас если преобразовать схему в плату, получается вот такая паутина)
Старый 21.12.2016, 19:35   #285
oleg707
Аватар для oleg707
с таким раскладом я бы брал тиньку в смд, прошивку лить прогером. Либо подпаиваться к контрольным точкам.Экономия места для ICP.
Старый 21.12.2016, 23:17   #286
Alekssandr
Регион: 86
Так она и так SSU в soic8 корпусе (самая маленькая). А выводы для программирования 6-и выводной, места занимает минимум.
под вот такой переходник (разъемом удобнее подключаться, и меньше вероятность накосячить )
Старый 21.12.2016, 23:22   #287
oleg707
Аватар для oleg707
ну я такой переходник просто перепаяв ICSP-10 получил. Прозвонил моси-мисо и т.д. Не хотел 2 бакса за кусок платы переплачивать и 3 недели ждать.
ICP-6 по размерам места занимает, как сама микросхема.
Я уже спрашивал, почему не атмега 8 ? Места не намного больше занимает, по цене чуток дороже, зато ножек
Старый 22.12.2016, 12:13   #288
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Это ещё лучше)
+ у этой микросхемы есть нога отключения питания, т.е. можно сэкономить на P канальных мосфетах. вывод EN нужно утянуть на землю для включения питания.
У MP1584 для включения по-моему наоборот нужно подать высокий уровень на EN, а выключение - EN на землю.
ЕN - Enable Input. Pulling this pin below the specified threshold shuts the chip down. Pulling it up above the specified threshold or leaving it floating enables the chip.
Глянул схему...по мне так для питания дежурного режима Attiny13a не обязательно использовать MP1584. С ее низким потреблением вполне хватает связки резистор+стабилитрон на 5V. У меня подобные схемы работают уже несколько лет.
Вот как пример условно набросал схемку включения Attiny13a с управлением MP1584:
Изначально при выключенном АСС у БП потребление практически нет.
После вкл. АСС - Attiny13a запитывается этим напряжением через R3 и VD2. Потом контролируется напряжение аккумулятора 12V через делитель R4+R5 и если оно выше установленного порога, то по заданному алгоритму включаются MP1584.
Дальнейшее питание Attiny13a уже идет с BAT, выхода первого MP1584 через VD4.
При пропадании АСС питание отключается по заданному таймауту и схема вновь полностью обесточивается.
У Attiny13a - 6 выходов/входов, для БП этого вполне достаточно без использования атмег и т.п.
Старый 22.12.2016, 12:19   #289
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
Я им давно это твержу, только не стабилитрон, а маленький смд стабилизатор.
А вот VD4 я бы НЕ ставил и искал другой путь самозапитки ( мосфет?).
Если пробьёт VD4, то 12-14 В лёгка пойдут вместо 5В
Старый 22.12.2016, 12:48   #290
alexfox
VD4 тут причем, как его пробьет-то, он включен в обратном направлении, а напряжения в схеме не выше 14V?
С него и так идет 12V.
Ты наверно перепутал со стабилитроном VD2, а вероятность его пробоя нисколько не больше как и "маленького смд стабилизатора" предложенного тобой.
Ток потребления у аттиньки мизерный, напряжение погасится на R3+стаб.
Имеется ввиду, что верхний MP1584 работает на 12V, например для питания контроллера монитора и т.п.
Если в схеме 12V не используется на выходе, то можно и 3,3V подать для самозапитки Attiny13a так же через диод VD4, но сразу после R3.
Последний раз редактировалось alexfox; 22.12.2016 в 14:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
