#8141 |
Регион: 55
Добрые люди вопрос по схеме Денкоса, в шапке написано что на красный провод прямо на плату подать от 4,2 до 5в. А на черные провода что не надо не чего подовать? Получается минус от батареи идет а плюс от блока? Я правильно понял?
#8142 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Если вкратце, на и красные плюс, на черные минус. |
#8143 |
Регион: 55
Ох этот Т9, Получается минус от батареи идет, а плюс от блока питания? Я правильно понял?
#8144 | |
Сделай так: параллельно контактам контроллера что идут в планшет(плюс и минус) Подай напряжение 4.2в с блока питания. |
#8145 |
Регион: 55
#8146 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#8147 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
блин байда какаято, прошил на slimkat 4.4.4 ставлю навител 9.6.2674 устанавливается нормально, но при попытке запуска сплэшзаставка и во время надписи "загрузка скина" падает с сообщением В приложении "Navitel" произошла ошибка.
з.ы. тот же самый дистрибутив на 5.1.1 на этом же планшете работал без вопросов |
#8148 | |
#8149 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#8150 |
У меня такое было на 12-м. Все лето катался по Крыму с такой ошибкой. Запускаю - вываливается ошибка, запускаю второй раз - запускается без вопросов. Скачал другой билд, все заработало. Тогда, правда стояла шестерка. Потом вновь пробовал на свежей шестерке, и все шло уже без вопросов. Что-то где-то каких-то прав на запись не хватает, как мне кажется
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
