Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 21.12.2016, 02:31   #401
seriousstas
prts
Я спрашивал пару дней тому у Берсеньева (разраб) , предложил -
убрать из навипрог , но при этом не будет приглушения при подсказках .
Вернется он к Икару осенью ) .
Но решение есть - писал чуть выше . У меня работает через такой :
https://ru.aliexpress.com/store/prod...storeId=601043
переходник .
И то - после отключения в настройках звука всех не используемых устройств .
Но работает без проблем .
Если втыкаю USB звучку в мать напрямую - так-же вылетает .
(если у тебя USB)Попробуй через хаб - мало-ли..
А 9.5 - порадовала - наконец !!! сделали поддержку мультитача !!! - пользоваться намного удобнее стало .(катаюсь пару недель уже)
У меня есть парочка вопросов :
1. если встраиваю , через конфигуратор (по другому не пробовал) -
при сворачивании-разворачивании - пустой экран ,
нужно ткнуть пальцем , как излечить ?
2. По самой программе - если уйти от маршрута (приблизив и сместив карту),
как включить автовозврат? или его нет ..
3 .Как увеличить время до перехода к примеру .. Говорит "переход" , когда я на нём уже..
спросил на их форуме ..
Старый 21.12.2016, 03:03   #402
prts
Машина: dfgh
1. Не понял "через конфигуратор" - это Как? Что сворачиваете CityGuide или ICar?
2. На этой версии не пробовал, но на предыдущих - возвращался через некоторое время.
По поводу оповещения о переходе, то многие задают такой вопрос на форуме программы, насколько помню - надо копаться в Resources.
Вопрос на форуме видел.
Старый 21.12.2016, 03:12   #403
seriousstas
Сворачиваю Икар, или перехожу на другой экран и возвращаюсь (вижу раб. стол) .
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDSConfig.exe
открываешь => Вкладка GPS .
Там указать путь к программе и назавние : CityGuide
Всё . Теперь можно запускать предустановленной в Икаре кнопкой "Навигация".
А пробовать можешь и не на виртуалке .
Прога не мусорит - ставится портабельно .
Старый 21.12.2016, 12:31   #404
prts
Машина: dfgh
Попробовал. При переходе на другой экран и при сворачивании - не пропадает, только при сворачивании некоторое время белое поле, а затем карта.
Через config никогда не делал (смысл, если можно назначить на кнопку?).
По поводу возврата после сдвига карты - ответили в профильном форуме
Старый 22.12.2016, 17:18   #405
seriousstas
prts
ок ,спасибо!
Ты встраиваешь без скриптов ?
Что имеешь ввиду ?
Через конфиг скормили путь и написав одно слово - получаем готовую (предустановленную) кнопку "Навигация" ..
На неё вешаем хоткеи если надо . Другое дело , что не работает как надо у меня на двух ПК (При переключениях экранов или сворачивании нужно тыкать пальцем .) ..
Встроил через ProgScriptNew (тут все ок , ньюанс - при разворачивани с раб. стола одна сек задержки ) , с новым ленгпаком - песня :
Старый 22.12.2016, 21:21   #406
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
prts
Для тех , кто в танке... Я встроил Сити без всяких примочек, мож. как то правильнее надо. Что даёт скрипт ProgScriptNew ?? Что такое "новым ленгпаком"??
Старый 22.12.2016, 23:48   #407
prts
Машина: dfgh
Да встраиваю без скрипта.
Имел ввиду кнопки которые открываются справа и слева (их там много)
Старый 23.12.2016, 00:06   #408
seriousstas
Много инфы в середине темы .
попробуй сверни-разверни Икар и попереключай экраны - если всё ОК -
ничего делать не нужно .
Проблемы с пустыми или белыми экранами ..
А в какой экран ты встраиваешь (название ?)
Старый 23.12.2016, 00:18   #409
prts
Машина: dfgh
Насчет плагина помню, но сейчас (если не получается использовать как навигационную программу) - можно и так. Если возникнут проблемы - буду использовать скрипт.
По поводу встраивания см. скриншоты.
ID:	46043   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2016, 16:38   #410
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
У меня так же как и Стаса Сити Гид встроен через скрипт.
ProgScriptNew
И res файл выглядит так. Что в папке Сити гида.
PHP код:
0
120
800
600
0
1. отступ слева,
2. отступ сверху
3. и 4. разрешение
5. 0 убирает рамку, 1 с рамкой
6. сам не знаю, и не вникал.
А вот как выглядит окно без Икара.
И сами настройки в Икаре. Красным параметры скрипта.
Оформления и темы для iCarDS
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
