Старый 19.12.2016, 12:28   #471
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
[QUOTE=seriousstas;377759]Это понятно, я про галку "Автоматическое переподключение" в трее ,
если снять ?
Попробуй, как сейчас . Изменил файлы в архиве на проверку пинга яндекса ,был Гуголь (скрипт пингует наличие и-нета ,
если его нет - рестартует адаптер) , но что-то мне не нравится ,как работает , поэтому -
прошлый вариант Wi-Fi ,будет :
SUSPEND_resr_foob+WiFi+BT
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    endif
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
While 1
$connect = _GetNetworkConnect()
If Not $connect Then
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(200)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Sleep(12000)
WEnd
Func _GetNetworkConnect()
    Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN = 0x1  ;net card connection
    Local $aRet, $iResult
    $aRet = DllCall("sensapi.dll", "int", "IsNetworkAlive", "int*", 0)
    If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LAN) Then $iResult &= "LAN connected" & @LF
    Return $iResult
EndFunc
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
EndFunc
; Выход из спящего режима
Func ResumeSuspend()
Sleep(2000)
     ; Перезапуск BlueSoleilCS
     Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
ShellExecute($ProgramFileDir & "\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
ControlSend("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", "MegaPanelSplitterWindowContainer1", "{NUMPAD3}")
Sleep(300)
ControlSend("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", "uie_wsh_panel_mod_class14", "{NUMPAD3}")
Sleep(200)
EndFunc
Скомпилил скрипт, закинул в папку Икар. Отваливания сети нет. Вот значёк в трее Blisol из серого вида в голубой переходит где то через 2 мин после выхода из сна.
120705 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:36   #472
seriousstas
Ну , чтоб сходу - этого мало , нужно либо запустить его , либо перезапустить ПК
Попробу в этом блоке добавь паузы
Sleep(2000)
Код:
Sleep(3000)
Sleep(1000)
Старый 19.12.2016, 14:07   #473
120705
Аватар для 120705
Код:
Sleep(3000)
Sleep(1000)
Сделал, вылетела ошибка. А без этого SUSPEND при выходе из сна Блют. и соединение всё ОК. Вопрос на х.. он нужен? Отличий я не заменил.
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:50.
Старый 19.12.2016, 15:06   #474
seriousstas
В самом конце добавь EndIf перед
EndFunc
тоесть так :
Код:
EndIf
EndFunc
Это я Тебе задавал этот вопрос :
может не "с хамским тоном"
http://pccar.ru/showpost.php?p=377591&postcount=449
Нужно , хоть немного понимать для чего оно тебе ..
У каждого свое . Сылка , где расписал по-блокам есть в шапке .
Ты можешь грузить только Икар , Выбрав RUN_iCarDS.exe .
Будет без SUSPEND .
ControlSend.. в этом скрипте исправляет проблемы с Фубаром (его таймерами) после долгого сна
Блок Wi-Fi нужен для быстрого подхвата после поворота ключа ,
например завел , включил раздачу и-нета с моб - произошел подхват . Быстро , а не через две минуты .
Переапуск Бт мне нужен после выхода из гибернации (после полного отключения питания)
Значек серый . То-же у Евгена, но на твоем железе может быть все ок (это ты определяешь)..
Универсального ничего нет.
Скрипт можно самому поправить (удалить или вставить что-то) , но сделал и пару варианов готовых (можно выбрать).
Выбираешь ,что запускать вместе с Икаром , и если выбран SUSPEND - что запускать внутри SUSPEND (6 вариантов),
что-б испавить косяки, как-то так.
Старый 19.12.2016, 18:18   #475
120705
Аватар для 120705
EndFunc
тоесть так :
Код:
EndIf
EndFunc
Ты меня извини, я ЭТО (х...) не мел ввиду. Несознательно получилось, что читается хёстко
Добавил EndIf. Всё нормально работает. В дисп. зад. отображается. Но в трее уже не виден.
Старый 19.12.2016, 18:32   #476
seriousstas
По BlueSoleil проверь ( без скрипта) , после отключения питания он выходит из сна(синеет, зенелеет )) ?
Должен сразу выходить .
(У меня через две минуты синеет , но связи нет - подвисает .)
Если да , то убери этот блок :
Sleep(3000)
Sleep(1000)
Старый 19.12.2016, 18:38   #477
120705
Аватар для 120705
По БТ проверь , после отключения питания он выходит из сна ?
Да выходит, и всё восстанавливается.(синеет)
Я тебе уже говорил, что время очень не намного отличается после включения или выходе из сна....----Ну это я так,,. музыка навеяла..
Старый 19.12.2016, 18:48   #478
120705
Аватар для 120705
"Если да "... Ты имеешь ввиду, если всё нормально, то убрать этот блок???
Старый 19.12.2016, 19:49   #479
seriousstas
Да , убери конечно , зачем тебе лишний перезапуск служб синезуба,
если всё ок.
так 2 мин скриптом или без ?
попробуй как со скриптом, должно ускорить . Подхват должен-быть моментально .
Старый 19.12.2016, 21:19   #480
120705
Аватар для 120705
О загрузке в чистую или после сна (при включении питания) Скрипт в расчёт не беру. Разница по времени секунд 4-5. Завтра видос попробую снять по загрузке в чистую и после сна. Посмотрим разницу по времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
