Старый 15.12.2016, 18:55   #571
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Подробнее. Когда вылетает? При установке? При запуске? Скриншот сделай.
Вылетает при запуски icards, но собственно программе работать она не мешает, но каждый раз приходится нажимать отмена или кликать на icards что бы была на верхнем плане. Постараюсь к завтрашнему дню сделать скрин.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 00:43   #572
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b22. Читаем changelog в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 16.12.2016, 03:50   #573
ghostic
Удалил и снова поставил, всё нормально стало работать.
Старый 16.12.2016, 20:40   #574
seriousstas
Экран эфирное РАДИО .
есть некоторые пожелания ..
Имеем три экрана :
1 С аватарками - здесь всё хорошо.
2 С настройками - где ава слева а список справа :
Не работает кнопка "Ввод" , нет RDS
3 C доп. кнопками, где ава справа :
Имеем возможность добавить кнопки Плей - Пауза
"Пауза" работает, "Плей" уже нет .
Зато - здесь работает кнопка "Ввод" и есть (еле видный) RDS .
Можно это поправить ? Добавить RDS (и чуть увеличить шрифт) так-же и на экран №2 (который, с настройками) .
Lexx09
duzzy
И если будет минутка - просьба помочь с этим по той-же теме.
Хочу отказаться от перезапуска Икара..
Старый 17.12.2016, 08:18   #575
seriousstas
Обновил инструкцию и архив (добвил готовые файлы на разные случаи):
http://pccar.ru/showpost.php?p=376595&postcount=516
Добавил подгрузку с оболочкой следящего за сном скрипта,
есть к примеру перезапуск только встроенного в Икар Фубара ...
Старый 17.12.2016, 11:29   #576
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
......... но может быть встроен ,только моя сборка обновлено 17.12.2016) ...
О какой твоей сборке Фубар от 17.12.2016 идёт речь???
Старый 17.12.2016, 18:26   #577
seriousstas
она всего одна (при заливе - номер не менял)...папку 4Icar_14_2_MPS_UNI из архива сборки нужно поместить в корень диска D.
Старый 18.12.2016, 17:07   #578
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию что только не пробывал
Lexx09,все испробовал, все ОС ,начиная с 7......10.
Правильно ты сказал, что делаю под себя. Остаюсь ,на своей сборке и своим Икаром. Что мне понравилось, это сборка BlueStacks.
И если кому надо залью, файл карт для навителя, что в сборке Lexx09
Карты...http://pccar.ru/showpost.php?p=377713&postcount=40
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 18.12.2016 в 18:58.
Старый 22.12.2016, 11:21   #579
basurman
Аватар для basurman
Решил поробовать установить эту сборку... н-да! это не транзисторы паять))) Установить, установил, но как настроить под себя так и не разобрался. Часа три мучался, потом икар завис наглухо. Кое как удалил. Установил опять 33 версию, минут за 5 все настроил. Походу это не для средних умов)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2016, 12:18   #580
Lexx09
basurman, с чем конкретно не разобрался? Настройка такая же, как и в авторском iCarDS. Я разве что кнопочки поменял местами в настройках скина. В остальном - все то же самое. И удаляется прекрасно, никаких остатков в системе, в отличие от авторского варианта.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
