Старый 14.12.2016, 21:44   #321
Vladget
а какой смысл в том, что с12 и с14 470мкф а остальные три штуки (в каждом плече) по 3300мкф ? или это ошщибка в парт листе ?
Старый 14.12.2016, 22:07   #322
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Нет, не ошибка. В парт-листе и в схеме и в плате все правильно - именно так.
"Маленькие" !низкоимпедансные! емкости 470мкф шунтируют "большие" и расположены масимально близко к выводам питания 3886. Очень положительно сказывается на звуке. Я уже говорил, что случайных решений в этой схеме нет - все отточено до совершенства и проверено годами и очень многими повторившими конструкцию.
Старый 14.12.2016, 22:21   #323
Alex-L
Аватар для Alex-L
Опять трансики
ID:	45959   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2016, 22:23   #324
Alex-L
Аватар для Alex-L
Съездил с этим усилителем на соревнования по SQ. Результаты здесь.
Старый 16.12.2016, 11:10   #325
Alex-L
Аватар для Alex-L
Пришли платы.
Тем, у кого доставка - в ближайшее время отправлю и сообщу в ЛС трек-номер. Кто в Москве (Митрич18 - ауууу!!!) - связь через ЛС.
Есть в наличии кросс-платы v.2 на 5 каналов, так же приготовления Резонит - на фото.
Некоторые отверстия почему-то получились впритык. Запихивается все кроме супрессоров 1.5КЕ18А (VD1, VD2) и катушек выходных фильтров (L3...L7) - под них пришлось рассверлить пару десятых, благо топология позволяет.
Учитывая большой размер платы (210х100) и малое количество заказа - дорого! - 800р/шт. Если кому надо - в ЛС.
Всего 3 шт.
Свободно 3 шт.
Резерв 0 шт.
Последний раз редактировалось Alex-L; 16.12.2016 в 19:16.
Старый 16.12.2016, 16:25   #326
Alex-L
Аватар для Alex-L
Собранная кросс-плата.
Терминалы пока в пути.
ID:	45979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45981   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 12.01.2017 в 02:33.
Старый 26.12.2016, 13:53   #327
Alex-L
Аватар для Alex-L
Контроль оборотов вентиляторов.
При отсутствии +12в на входе АСС - все выключено (ток потребления 0), при наличии +12в - следим за температурой на датчике и рулим вентиляторами.
Подстроечником устанавливается порог включения вентилятора. Настраивается достаточно гибко.
Сейчас настроено так: запускается вентилятор при температуре на датчике 40 градусов (датчик установлен сантиметрах в 12 от микросхем, т.е. на датчике 40, на микросхемах уже под 50), вращается несильно. С ростом температуры скорость вращения увеличивается. Максимальная скорость достигается где-то на 60 градусах. По мере остывания обороты падают, при 38 вентилятор останавливается. Запас регулировки, как в плюс, так и в минус - достаточный.
Подстроечник в собранном усилителе будет легко доступен.
Название: TR схема.JPG
ID:	46088   Нажмите на изображение для увеличения
Название: TR плата.jpg
ID:	46089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46090   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2016, 14:05   #328
Alex-L
Аватар для Alex-L
Платы собраны.
Ждемс радиатора...
ID:	46092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46094   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2016, 14:07   #329
Как на заводе
Старый 26.12.2016, 16:43   #330
Vladget
ага прямо полуконвеер
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
