Старый 30.11.2016, 17:40   #1121
Timuridze
Машина: Acura RDX
Timuridze is on a distinguished road
Ну а матрицу... Можно и по вашей ссылке, а можно и еще чуток сэкономить...
Огромное спасибо что расписали. Есть несколько уточняющих моментов.
1. Итак я беру
а) модуль экрана(кстати модуль экрана по вашей ссылке все таки дороже выходит, так как там доставка отдельно 15 долларов оплачивается),
б) тачскрин с модулем (купил тут на форуме)
в) народный контроллер ( в комплекте с клавой и пультом и прошивкой под мою матрицу),
г) переходник к народному контроллеру,
С железом разобрались вроде.
Вопрос.
1. Тот переходник на LVDs что вы предложили он судя по всему должен обеспечивать функции драйвера подсветки, я правильно понял? Но в описании на ебей я не нашел упоминания об этом. Просто хотел убедиться.
2. Этот переходник как я понял нужно запитывать отдельно? Соответственно не понадобится ли мне блок питания на него еще?
Timuridze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 18:05   #1122
basurman
Аватар для basurman
Питание на него приходит вместе с питанием ЛСД панели.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.11.2016, 19:30   #1123
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Timuridze Посмотреть сообщение
Вопрос.
Все радиодетали там на плате - это и есть драйвер подсветки. Двоякого толкования у них быть не может.
Да, и это... Я ничего не предлагал - это ибей...
Посмотрите этот - может он дешевле получится...
Ёпть! А то ж...
Старый 14.12.2016, 16:21   #1124
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Всем привет! Вопрос, нужно ли и как заземлять матрицу и контроллер?
Пред история, сижу в машине, решил снять куртку и положить на переднее сидение, снял и пронес мимо монитора, хоп монитор погас, звук идет комп работает, тач(емкостный от Юры) работает, а на монике нет питания. Делаю перезагрузку все работает. Я, вначале этому не придал значение, потом через некоторое время повторилось снова и на 3 раз вышел из строя контроллер(народный), светодиод горит, а подсветка матрицы нет. Вообщем поставил запасной контроллер, все работает. Пару дней назад снял куртку и экран погас, тогда я, поня, что это статика как то действует. Вчера протирал торпеду была электролизация и на мониторе пошли ореолы ка при другой битности.
Помогла перезагрузка.
Последний раз редактировалось vovan656nac; 14.12.2016 в 22:03.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 10:00   #1125
Vladget
а как ты собрался заземлить машину, только один вариант гусеницы да и то резиновые катки надо исключить.
Старый 15.12.2016, 10:30   #1126
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
А, я, что про машину спрашивал как заземлять?
Внимательно читайте.
Старый 15.12.2016, 10:59   #1127
Vladget
Нормально я читаю. НУ ну и каким образом можно заземлить матрицу или контроллер не заземлив машину ?
или что такое в твоем понимании заземление ? Тогда как заземлить самолет? та же машина только чуть выше летает и на нем то же статика и еще какая .
а так всю массу и все корпуса матриц и контроллера (если такой имеется) надо на минус, другого варианта тут просто нет, ну и наверно все провода должны быть в жгут а не хаотично по всему корпусу.
Старый 15.12.2016, 11:22   #1128
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Тут еще один момент, стоял тач резистивный, такого не было.
Старый 15.12.2016, 11:39   #1129
Vladget
Ну наверняка и этому есть объяснение но это "пол, палец, потолок" экранировать и экранировать другого тут не дано
Старый 15.12.2016, 11:57   #1130
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Но, не верное. Все вопрос закрыт.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
