Старый 10.12.2016, 18:31   #8111
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Colombo Посмотреть сообщение
ГПС на 2013 определенно хуже, что очень важно.
Может с контактами, которые к антенне подходят что то? Никаких претензий к GPS на 2013 у меня нет. А так, 2013 конечно пошустрее существенно.
ВладимирC вне форума
Старый 10.12.2016, 18:35   #8112
Denkos
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Не надо про контакты, по сравнению с 2012 проблема с GPS ауенная, ибо засунули всё в проц.
Denkos вне форума
Старый 10.12.2016, 19:09   #8113
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Ага ага). У меня 13-ый и на столе, с включенным интернетом, и то не особо спешил спутники ловить. А установленный в машине так вообще перестал их видеть (интернета нет + БП приклеен к задней крышке). Но я заранее знал про эту особенность, поэтому изначально в проект заложил внешнюю GPS антенку. Работает чудесно))) На телефоне с интернетом медленне находит)
Явген вне форума
Старый 10.12.2016, 19:29   #8114
ВладимирC
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
А с какого перепугу на столе GPS под крышей ловить должен? у меня 10-12 активных спутников в машине, без всяких антенн - это минимум.
Старый 10.12.2016, 19:33   #8115
Явген
А по вопросу-то моему что про подводные камни?
Не должно быть никаких косяков. Моя схема: аккума нет. Просыпание/засыпание по холлу. На хаб + перерезан (хотя обдумываю вариант восстановить, дабы задействовать патч автовлючения. но это в планах). У тебя ведь LIII?)) Тогда ты знаешь, что на наших машинах как такового ACC нет. Я сделал так: при наличии карты в картридере ардуинка БП начинает работать, соответственно вся система оживает. По КЗХ я бы сделал и включение питания самого EasyCAP только при включении заднего хода. Собственно, себе так и сделал). А в остальном, только софт всему виной)
Явген вне форума
Старый 10.12.2016, 19:39   #8116
Явген
Под "столом" я понимал планшет, встроенный в рамку от машины, но еще не "апперированным" паяльником). Т.е. просто примерка. Но! Когда уже все было практически готово, на столе(теперь уже в буквальном смысле) спутники не находил. И совсем другая ситуация была при подключении активной внешней GPS. Условия те же - результаты разные.
Явген вне форума
Старый 10.12.2016, 20:01   #8117
Colombo
Регион: 43
Colombo is on a distinguished road
Если не резать - он тянет с планшета питание и не выключается.
Везде найдут АСС, как таковой есть. Если нажать на кнопку Старт без карты, например. На магнитолу приходит плюс по проводу АСС. Сейчас им и включается планшет. Кнопки управления вывел в подрулевой кожух сзади, удобно и не видно. Тут есть огромный минус, когда автозапуском машину стартуешь - кнопку в ридере замыкаешь автоматом. По твоей схеме планшет включится. Ночью на прогреве. Зачем?
питание "плюс" на изикап подается именно при включении задней. Видео/массу не резал.
PS. Сейчас сходил в машину, у планшета магнитом поводил. Так вот в одном месте рамки по центру он отключает экран, значит датчик холла есть, значит его можно использовать как на нексусе. Пошел сниму с машины планшет, посмотрю, сфоткаю.
PPS. Явген, дай ссылку на внешнюю GPS антенну плиз
Colombo вне форума
Старый 10.12.2016, 20:18   #8118
Явген
Именно по этой причине у себя и перерезал. Вот и думаю теперь, стоит ли ради автовключения восстановить. Хотя, если в самом планшете кое чего перепаять, то можно и не восстанавливать. Но не хочу туда больше лезть. И так крышку чуть закрыл)))
Не согласен, хотя и не буду спорить до хрипоты(основываюсь лишь на своих данных). У нас на магнитолу приходит два + : один "тухнет" через минуту после закрытия, второй независимо ни от чего через 20 мин, при условии, что двигатель не запущен. При этом они одновременно появляются при срабатывании ЦЗ на открытие. Все остальное управляется сугубо по CAN
А тут без комментареев)) Если я правильно понял как ты реализовал у себя, то это самая стабильная схема))
Явген вне форума
Старый 11.12.2016, 02:06   #8119
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
https://market.yandex.ru/search?clid...ed=0&onstock=1
ViPol вне форума
Старый 11.12.2016, 16:48   #8120
Colombo
Регион: 43
Из своего батарею выкинул, припаял датчик холла, откусил подачу питания в USB. Буду смотреть. Нексус в любой момент можно будет поставить вместо. В нем вообще все просто
Colombo вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
