Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 07.12.2016, 10:54   #61
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
А разве есть разница?
От этого зависит как цеплять драйвер подсветки. Вот человек сразу вспомнил о чем речь:
Сообщение от Lampcos Посмотреть сообщение
Дисплей подключен через торцевой разъем на плате контроллера, сам шлейф прозрачный 40 пинов. Питание светодиодной линейки идет по пинам 1,2 и 3,4.
Получается что у меня выходное напряжение драйвера взаимосвязано с другими напряжениями на дисплей.
Где то видел зжесь, что вешается рещистор вместо подсветки, чтоб корректно работал драйвер на остальные напряжения, но не могу найти.
Здесь.
Все верно, только шлейф не 40, а 50 пин
Ёпть! А то ж...
Старый 08.12.2016, 01:00   #62
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Здесь.
Спасибо, да верно - 50.
Я читал шапку.
Там как раз написано, что нельзя менять никак.
Вот я и говорю - где то здесь на форуме человек рассказывал со схемами, что берем резистор 2Ватта кажется, сопротивление не помню, о наверное по закону ома, чтобы на нем падало как раз 9,2 Вольта, а вот чем тогда лучше, точнее какой схемой регулировать подсветку?
Вариантом в шапке этой темы?
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:43   #63
basurman
Аватар для basurman
Делаешь отдельную платку с драйвером который может регулировать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.12.2016, 18:55   #64
Leobor
...Я читал шапку.
Вот я и говорю - где то здесь на форуме человек рассказывал со схемами, что берем резистор 2Ватта кажется, сопротивление не помню...
Давай я за тебя почитаю ту "шапку" (поскольку я ее автор и пока что помню, что именно писал...):
...а вот чем тогда лучше, точнее какой схемой регулировать подсветку? Вариантом в шапке этой темы?
Поскольку я автор и этой темы, то вариант в шапке этой темы и есть один из "сторонних драйверов", про который я говорил в той теме.
Ёпть! А то ж...
Старый 20.02.2017, 12:01   #65
HrNKr
Машина: Опель Астра H
HrNKr is on a distinguished road
Вопрос такой: на подсветку в ttl идут 4 контакта, а как контроллер (из первого сообщения темы) к ним подключается? Имею ввиду их параллелить надо, или только 2 задействованы? Пока только закупаюсь, определяюсь. Хотя вариантов на 6.5" не много))
Не в тему - как кстати эти матрицы с очками полароид дружат?
HrNKr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 11:24   #66
Leobor
Сообщение от HrNKr Посмотреть сообщение
Да как угодно. Если подсветка на шлейфе, тогда ее надо как то отделять. Либо переходником, либо на плате контроллера отключать от схемы.
В AT065TN14 подсветка вообще выведена проводками - для этой схемы это удобно.
Думаю, никак...
Ёпть! А то ж...
Старый 21.02.2017, 19:58   #67
HrNKr
Думаю, никак...
Точно! Спасибо! В даташите тоже нашёл, а вот на фото ни на одном отдельного выхода подсветки не видно было!
Я имел ввиду, что 1-й и 2-й контакты - соединены по схеме? И соответственно 3-й и 4-й.
А поларойды (для полного феншуя) не должны убирать картинку при горизонтальном расположении экрана, из-за чего я от nexus7 отказался.
И глупый вопрос:
Какой лучше?
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-...308.0.0.fvyOiy
или
https://ru.aliexpress.com/item/High-...308.0.0.fvyOiy
Функционально вроде одинаковые, но плата с переходником гораздо больше элементов имеет...
Старый 22.02.2017, 01:52   #68
Leobor
Лучше для чего?
1 ссылка - это "народный" и на нем есть функция для КЗХ. Прошивки все доступны, в т.ч. и от ancc.
2 ссылка - что то крутое (и возможно(!!!) даже мультимедийное - есть порт USB). Может он и не хуже "народного", но с прошивками будет засада. Ну и КЗХ нет. И драйвер (в топике) будет довольно сложно подцепить. А переходник сложный - так это конвертер LVDS to TTL, а не просто переходник. По первой ссылке (для "народного") он вообще не нужен - поэтому там его и нет.
Я имел ввиду, что 1-й и 2-й контакты - соединены по схеме? И соответственно 3-й и 4-й...
Для этого есть тема про "народный". Там есть рисунок и схема, и на ней можно увидеть, что не только на этот разъем выходит подсветка, но и на боковой.
А поларойды (для полного феншуя) не должны убирать картинку при горизонтальном расположении экрана, из-за чего я от nexus7 отказался...
Так у нексуса матрица "портретная" - поэтому в горизонтальном положении и все пропадает. А TN14 это матрица "ландшафтная". Не дам все 100%, но на 90 уверен, что казуса не возникнет.
Да, а почему после нексуса выбор пал на 6,5"? Она же меньше!
ЗЫ. Надо было отдельную тему начинать с просьбой о помощи в выборе.
Ёпть! А то ж...
Старый 22.02.2017, 02:58   #69
HrNKr
Значит народный мне больше пойдёт! У меня штатный экран 6,5", на нексусе программка стояла, для уменьшения диагонали, т.к. нормально рамку не разрезать, все варианты вкорячивания 7" какие-то ...... (на мой взгляд конечно)!
Да и хочу Windows на борту! Но эт меня опять нетуда понесло)))
В принципе главная проблема была с регулировкой подсветки, но Вы заодно и все остальные страхи развеяли! Спасибо большое!)))
Старый 01.06.2017, 17:40   #70
quinine
quinine is on a distinguished road
Smile Вопрос по R*
Борис, приветствую!
Изучаю сейчас как всё правильно сделать перед вставкой матрицы в авто.
Регулировка яркости у меня на драйвере из этой темы, контроллер народный, матрица ZJ080NA-08A, яркость думал потенциометром регулировать.
Ты пишешь, что:
резистор R* подбирается либо из соображений минимальной яркости, либо "плавности" регулировочной характеристики потенциометра. Его можно даже совсем не ставить, а просто закоротить. Вариантов немного, сжечь ничего не получится, а сделать приемлемый вариант будет совсем несложно.
Яркость в данном драйвере регулируется аналогово, почему-то китайцы решили это делать через ножку токовой защиты микросхемы DF6113.
Покурил даташит, в нём написано, что макс. напряжение на ножке CS у DF6113 в районе +0,6 В. Для регулирования яркости эта ножка через делитель 47кОм (R3) / 4,7 кОм (R6) притягивается или к массе или к +12 В.
Так вот... если регулировку делать потенциометром и не устанавливать предложенный в шапке темы R* то может получиться что напряжение на выводе CS будет более 0,6 В. Это зависит от тока, который течёт в вывод CS, а его в даташите нет.
Резистор R* точно можно не ставить? Не сдохнет DF6113?
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
