Старый 07.12.2016, 16:41   #531
seriousstas
Когда то я делал, распетрушил прошивку Биос на маме Zotac 6300, заменил стандартный лого на свой и залил в Биос. Действия рискованные, но у меня была резервная память(чип) Биос. Поэтому рискнул. Получилось Очень хорошо. Вот вариант http://nesenal.narod.ru/enstar.html
Да, нужно поковырять . У меня не Award ,а AMI , но попробую..
Старый 07.12.2016, 16:58   #532
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Для гигабайт есть даже прога для замены лого. Что я и сделал, но не попал в разрешения.Лучше черный экран.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 07.12.2016, 17:07   #533
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
У асуса на некоторых матерях тоже есть - у меня в итоге фото сына вместо лого
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 17:40   #534
seriousstas
Lexx09
Обновил скрипт-подмену - добавил ещё парочку проверок,
что скажешь ?
Основной затык был , как я понимаю в правах достуап к папке реестра Winlogon на 8 и 10 ке ("Ошибка записи в реестр, код: " & @error).
Ручных решений много , а вот автоматом туда писать не просто . У Тебя есть идеи ?
Антиквариат
По-свежее,
,но по-ходу через regperm.exe не работает..
Старый 07.12.2016, 17:57   #535
seriousstas
Стас не в тему, как у тебя комп в сон уходит. Видео можно. И еще в этот скрипт что выложил,можно добавить запуск своих программ. И еще как работает с твоей темой сна.http://pccar.ru/showthread.php?t=23331
По сну я уже сделал (поправки) - работает идеально на первый взгляд,
но нужны тесты.
Главное , теперь нет разницы - Гибернация (тут были затыки из-за эмулятора) или обычный Сон .
Распишу (обновлю скрипт) и сделаю видео чуть позже ..
А что с "Уходом" у тебя ?
на последних ОС это от 2 (чаще 2)до 5 сек
Старый 07.12.2016, 18:26   #536
seriousstas
Не понял Гибернация или обычный Сон . Я уже запутался. У меня стоит сон,с разрешением гибридного спящего режима. Но есть проблемы. Если ставлю скрипт без перезапуска Икара и Фуба. Они не дают уйти в сон.
Скрипт с завершением Икара и Фуба в норм. P.S. Все плагины включены.
Удалю., где мои сообщения про спи спокойно!
Может и 40 сек уходить.
На 8 нет разницы - там что успело закинуться в hiberfil.sys,
то успело. ОС сама решает и бросает самое важное .Минус в том ,
что здесь нельзя задать задержку при уходе, в отличии от 7-ки.
Я уже запутался
Гибернация будет если вырубишь питание в гибридном режиме (во время обычного сна).
Я всегда "валю" Икар при входе . При выходе даже не вижу как он запускается , только встроенные программы наблюдаю, как стартуют.
Можно конечно , добавляй
Код:
ShellExecute("путь к прог-ме")
в конец скрипта
Данный скрипт-подмена никак не связан с темой Сна . Он только для первого обычно запуска
Икара в качестве оболочки, но с последующей загрузкой оболочки Windows.
Старый 07.12.2016, 18:43   #537
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Гибернация будет если вырубишь питание в гибридном режиме.
Код:
в конец скрипта
Я, уже не знаю что делать. Дома карпк работал идеально. Сон, гибернация. Сейчас поставил скрипт, SUSPEND с перезапуском Икара и Фуба ,пока все окей. Но долго в сон уходить. Может это быть проблемой.
Код HTML:
#UseHook
Joy1:: ;
    HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
            KeyWait, %HK%, D T0.3
        } Until !(++i) || ErrorLevel
    Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i
    Return
Joy1_0:
icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK")
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111111||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy1_1:
  Send, ^{vk57 Down}  ;  Ctrl-W.
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111112||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy1_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111113||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy2:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy2_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111114||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy2_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111115||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy2_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111116||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy3:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy3_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111117||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy3_1:
  Send, ^{vk51 Down}  ;  Ctrl-Q.
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111118||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy3_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111119||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy4:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy4_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111120||OnD uinoKeyPress") и
    Return
Joy4_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111121||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy4_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111122||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy5:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy5_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111123||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy5_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111124||OnD uinoKeyPress")и
    Return
Joy5_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111125||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy6:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy6_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111126||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy6_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111127||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy6_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111128||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy7:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy7_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111129||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy7_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111130||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy7_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111131||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy8:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy8_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111132||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy8_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111133||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy8_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111134||OnD uinoKeyPress")а
    Return
Joy9:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy9_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111135||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy9_1:
 Send, ^{vk43 Down}  ;  Ctrl-C.
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111136||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy9_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111137||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy10:: ;
    KeyWait, %HK%, T0.7
    If !ErrorLevel
        Loop  {
            KeyWait, %HK%
    Return
Joy10_0:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111138||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy10_1:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111139||OnD uinoKeyPress")
    Return
Joy10_2:
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111140||OnD uinoKeyPress")
    Return
Старый 07.12.2016, 18:55   #538
seriousstas
Может - выше есть эмулятор на Autoit ,
пробуй его по аналогии . Но здесь Тебе никто точно не ответит .
Что мешает оключить скрипт и посмотреть , как уйдёт в сон ?
Только реально четкую. А то уже достало это качалово
by OVGorskiy
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.12.2016 в 06:24.
Старый 07.12.2016, 19:03   #539
seriousstas
Обновил архив и инструкцию .
Разрядность теперь не имеет значения .
Вначале нужно проверить запуск Икара запуском RUN_iCarDS.exe
Реестр теперь обновляется запуском icarDS+explorer_REG.exe
Третий пункт . Админ встроен .
Отдельно затестил так-же и на этой :
Windows 10 x86-x64 Pro vl 1607 Ru by OVGorskiy 10.2016
10-ке. Работает без проблем.
Последний раз редактировалось seriousstas; 07.12.2016 в 22:51.
Старый 07.12.2016, 21:45   #540
sclif83
Аватар для sclif83
Всем привет, есть два так и не решённых вопроса у меня...
1) у меня в последней сборке 21b не запускается блюстакс, вылетает ошибка.Нажмите на изображение для увеличения
2) я так и не смог победить загрузку Икар с того места на котором он остановиливает треки. По совету Lexx09 увеличил время в три раза, всё равно не запоминаются позиции.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
