Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 07.12.2016, 01:42   #1
oleg707
Аватар для oleg707
Question WIFI стал плохо ловить
В один прекрасный момент я понял, что wi-fi не ловит сигнал. Причём резко это произошло или постепенно - хз
До этого эксперементировал - подпаивал 20 см провода к антенне (параллельно), сигнал становился лучше.
Если поднести роутер на расстояние метр, то сигнал появляется, слабый, 1 точка.
Если поднести роутер на 15-20 см, то сигнал становится максимальный.
Кто знает, что и как можно проверить?
вот даташит схена на нексус 7 2012 -=Схема NEXUS 7 -2012___me370t.zip
Если я правильно понял, то антенна wi-fi и блютуз совмещенная ( стр 36 даташита)
Почему на схеме L4109 и L4110 есть, а на плате нету?
На фото справа черненькая штучка, идущая от контактов антенны - это резистор 0 Ом (R4105)?
Старый 07.12.2016, 10:58   #2
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Как вариант - подключиться к другому роутеру, может в нем проблема?
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 12:01   #3
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
Нет, с другого роутера то же самое. Телефон ловит полный сигнал, планшет не ловит вообще.
Если из телефона сделать точку доступа - то же поведение: вблизи ловит, в 2х метрах теряет сигнал.
Старый 07.12.2016, 12:14   #4
dees
Возможно это дроссель на 2,7нГн 300мА, R4104 - резистор на 0,2 Ома.
Ну а по ремонту лучше попробовать обратиться на специализированный форум типа этого.
А как работает блютуз? На каком расстоянии?
Последний раз редактировалось dees; 07.12.2016 в 13:25.
Старый 23.12.2016, 00:54   #5
oleg707
Аватар для oleg707
так на блютуз антенна же вроде другая, не ?
Старый 23.12.2016, 09:27   #6
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
У меня контакт пружинный обламывался который к антенне на крышке идет.
перепаял с NFC - стало нормально
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 12:08   #7
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
вместо антенны подпаян проводок 20 см, раньше из-за этого ловило лучше. Сейчас плохо при тех же условиях.
Старый 23.12.2016, 14:44   #8
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Длина четверть длины волны на 2,4Ггц 0,03125 метра ваша антенна не в резонансе, ксв явно больше 3 ,что может привести к выходу из строя передатчик. Да и прием может быть не в пи.... Это просто про передатчик. По делу
1 прошивка радио модуля(могла слететь)
2 кварц
3 проблема в печатке(сопля,трещина и т.д.)
предварительный усилитель(если есть,схемы не вижу)
4 сам чип BT WIFI.
5 Вроде как увсе...
Последний раз редактировалось yuriy m; 24.12.2016 в 20:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
