меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.12.2016, 20:37   #4291
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Не знаю есть ли связь но на Note(2011) TECU не видит коробку. Предыдущие NOTы ( 2007 ) по Tx Rx читала. Что напрягает Launche 431 pro то-же ее не видит.
Но в ECU ( видимо по CAN ) ошибку от коробки выбросил. Т.е. как устройство оно существует и ошибки разбрасывает. Может CAN овская стала ?
jurassan вне форума
Старый 06.12.2016, 04:03   #4292
Сообщение от serg1235 Посмотреть сообщение
да с разъемом все нормально) да и работа это моя, диагностика по акпп. сканеры есть разные, теку пользую тоже, ради удобства быстрого доступа.
в этой машине точно коробка и абс по этим контактам. вот схема родная-
Можно все таки именно фото разъема, а не схему?
Кроме этого, попробуйте тогда увеличить тайминги до 1000 на любой версии AT для эксперимента. (см. предыдущее сообщение). Естественно программой заходить именно на этот блок. Кроме этого, Сделать по такой схеме:
1. Выключить зажигание на авто.
2. Подключить к машине адаптер.
3. Запустить программу TECU-III, зайти в блок АТ и приготовиться к нажатию InfoECU.
4. Включить зажигание, подождать 1 минуту, и выполнить InfoECU.
Важно не заходить на другие блоки после включения зажигания и не проводить поиск.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.12.2016, 04:07   #4293
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Также можно фото разъема обд - посмотрим. Если на разъеме 2011 года есть выводы 12,13 - то это уже CAN шина. В TECU-III можно провести поиск и по ней, сделав переходник к адаптеру :
Вх Вых
4,5 - 4,5
16 - 16
6 - 13
14 - 12
Старый 06.12.2016, 13:27   #4294
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
фото
serg1235 вне форума
Старый 06.12.2016, 19:32   #4295
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Вх Вых
4,5 - 4,5
16 - 16
6 - 13
14 - 12
Не совсем понял суть переходника с CAN ( 6. 14. ) на Тх 13 . Rx 12.
Ведь шина CAN едина по всем девайсам ?
В колодке есть 12 и 13 .Т.е. д.б. Consalt .
Может параметрами подрыгать ?
jurassan вне форума
Старый 07.12.2016, 04:37   #4296
Да нет, в совсем новых машинах кан шина не одна, а их несколько. Может, конечно в 2011 году еще не кан шина там была, но в 2015 году - уже точно на этих выводах кан шина.
А в некоторых авто, например Nissan Leaf - там вообще 3 кан шины.
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=4131
Старый 07.12.2016, 04:45   #4297
фото
Да, с разъемом все впорядке. Ну теперь только тайминги попробовать увеличить и последний вариант - сделать осциллограммы, подключившись к выводам Rx и Tx. Их можно сделать, например - осциллографом из звуковой карты.
Суть замера - выяснить есть ли какие-либо движения на выводе Rx (приема на адаптере) при попытках соединения с коробкой.
Должно получиться как-то так:
Старый 07.12.2016, 11:02   #4298
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Приезжал сегодня знакомый со сканером. Из BCM вынул два 4-х значных ПИНа
old-8670
new-2593
Но обучить не смог. Я с его ПИНами в TECU то-же -нет.
Тип файла: rar note.rar (2.5 Кб, 961 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 09.12.2016, 18:32   #4299
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Сообщение от kulakov-44 Посмотреть сообщение
здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли прописать новый чип ключа ниссан примера р12 с помощью tecu 3 и vag com kkl. дело в том что остался один ключ и один чип, чип стоит PCF 7336AS, я так понимаю нужен такой же подготовленный? есть ли какие трудности с прописыванием? За ранее спасибо
прописывал на своей р12, никаких трудностей нет.
archibasv вне форума
Старый 13.12.2016, 11:04   #4300
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN LARGO
NISSAN LARGO 1995,AT,4WD,KA24DE,JDM, RX-TX
Тип файла: rar NISSAN LARGO,1995,JDM,AT,4WD,KA24DE.rar (76.0 Кб, 917 просмотров)
mirage75 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
