#511 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Lexx09
Благодарю ! Вчера добился "абсолюта" в трех (оболочка + два типа сна) режимах . Вариант с "догрузкой " оказался удобным и правильным . А создание объекта ObjCreate мне мешало нормальному старту и выгрузке Икара . Выход оказалось простым - при обычном старте и после сна грузить эмулятор после Икара (после сна перезапуск обязателен и задержка сек 5-7). Иначе он создает проблемы(тормоза подвисания). Конечно нужно встроенное стабильно работающее решение на замену глючному _iCarDSHook.dll. |
#512 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Это когда explorer запускается чуть позже iCarDS? Насколько позже у тебя?
PHP код:
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#513 | |
Финальный вариант эмулятора (на примере shift+0;shift+9;shift+8;shift+7) : PHP код:
#514 | |
PHP код:
Последний раз редактировалось seriousstas; 07.12.2016 в 17:41. |
#515 | ||
![]() duzzy
РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 2 Цитата:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] |
#516 | |
![]() iCarDS как оболочка с догрузкой рабочего стола (и не только) Спасибо за помощь и идею !!!Lexx09!!!
![]() Проверено на разных ПК. Порядок действий (пропишем в реестр и добавим файлы рядом с iCarDS.exe , архив ниже..) : 1.Установить Инсталлятор iCarDS v1.7.0.60 2 . из << В папку iCar DS>> бросаем файлы сюда : TipTop software\iCar DS Проверить запуск Икара можно через запуск любого файла с приставкой RUN_... 3. Запустить двойным кликом (выбрать) подходяший файл из папки, для записи в реестр Икара, как оболочки : << Запись в реестр >> icarDS+explorer_REG.exe - запустит при загрузке iCarDS и тут-же догрузит рабочий стол в фоне . iCarDS_Admin+explorer_REG.exe - запустит при загрузке OC iCarDS с повышенными правами и тут-же догрузит рабочий стол в фоне . icarDS+explorer+iCarDUINO_REG - загрузит вместе с iCarDS-оболочкой так-же и скрипт-файл для связи любого устройства через эмуляцию горячих главиш и тут-же догрузит рабочий стол в фоне .. Vkey_iCarDUINO.exe - пример эмуляции на 4 клавиши (autoit) explorer_REG.exe - вернуть оболочку Windows. 4.Можно убрать с кнопки сворачивания RunExplorer.exe - теперь не нужен Перезагрузить систему или выйти-зайти из учетки. ............... Вернуть все назад можно (на всякий пожарный - с физической клавиатурой) : через Диспетчер (Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => regedit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] в параметре Shell заменить на => explorer.exe или так-же через Диспетчер(Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => explorer.exe вызвать проводник. запустить из папки icar+explorer\Запись в реестр\explorer_REG.exe Либо просто запустить explorer_REG.exe Скачать Архив готовых скриптов + исходники Видео-пример от Евген_21 : Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.01.2017 в 05:40. |
#517 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Стас, это просто огонь!!!
А как такие часы себе забрать?
#518 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() На заметку..
Из шапки РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 2 explorer_icar_start.reg работает как нужно. Затем попробовал icar_userinit_start.reg вернуть все в зад....в результате долгая загрузка, в конце - темный экран, не на какие действия не отвечающий....в результате переустановка винды. (система вин 10х64) seriousstas Я так понимаю твои рег. файлы другие? P.S Может конечно и система у меня была уже ушатана(целый год её экспериментами мучил) и рег файл icar_userinit_start.reg тут не причем, но повторить опять такой фокус...как то боязно ![]()
#519 |
![]() sirota, ну зачем сразу переустанавливать-то? Из-за одной неверной записи в реестре...
Можно поправить реестр ручками из среды восстановления или загрузившись с LiveCD/LiveUSB. В сети полно инфы по этому поводу. http://virusinfo.info/showthread.php?t=72176 http://tt.erinome.net/2014/09/695
#520 |
![]() Такие часы есть в инсталляторе: clock_59.swf
