#481 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#482 | |
![]() Регистрация: 07.11.2016
Регион: 56
не у всех так,у меня выключается звук,а долгое нажатие выключает магнитолу.Нужно лезть в настройки,там регулировка эквалайзера,есть и регулировка яркости,цветности... |
#483 | ||
![]() Регистрация: 15.11.2016
Машина: Space Gear 2WD
#484 |
![]() Регистрация: 20.10.2016
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
![]() Нажми меню ,потом музыку с флэшки ,потом в правом углу нижнем две стрелки, потом в нижнем левом будут настроики .
#485 |
Регион: 56
![]() ЭТО с низу находится в моей прошивке,а кнопка на ручке громкости не реагирует на выкл.или вкл. эквалайзера
#486 |
Регион: 75
![]() У меня цвет подсветки не сохраняется не подскажите почему,брак???
#487 |
Регион: 56
![]() zabaikalez
если питание отключаешь,то и у меня не сохраняется.По идее красный провод питает память ваших настроек и он должен постоянно быть подключен. |
#488 |
![]() Регистрация: 21.11.2016
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
![]() Подсветка и у меня не сохраняется. Еще не сохраняется дата и время. Питание не отключаю.
#489 |
Регион: 56
![]() Тартарен
достаточно поворота ключа который на секунду разорвёт цепь питания памяти и настройки уходят в по умолчанию.Во многих устройствах внутри стоит маленький аккумулятор для этого,у нас такого нет.Мы же как привыкли питание подключать-соединяем красный с жёлтым и на плюс 12 вольт,а по идее красный должен подключаться напрямую к аккумулятору,а жёлтый к замку зажигания |
#490 |
Регион: 75
![]() Ну другие же настройки не збиваются
