Старый 05.12.2016, 16:11   #101
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
БОЛЬШАЯ работа!
Спасибо большое Пришлось напрячь извилины)))
"Пот" в таком виде подменит "DS" на всех экранах ? ,
например для эфирного радио подойдет ?
Чисто теоретически думаю что можно, но у меня нет этого девайса... если хочешь попробовать напиши что как и я тебе скину вариант для радио.
______________________________________________
120705
После установки Pot не отображаются надписи на кнопках и список файлов, (соотв. я загрузил список файлов воспроизведения). Где копать??
Путь к видео папке прописан в конфигураторе(iCarDSConfig.exe) Икара ???
Какой Икар установлен, родной или от Lexx09 ???
У меня стоит 16 билд до изменений... Если от Lexx09 то в 19 билде были изменения...
Файлы тем FontMainBotton.txt переименовал в FontMainBottom.txt, поправил все ссылки на него.
Возможно нужно поправить файлы экранов,
- video_player.skin
- video_browser.skin
- videopanel.skin
переименовав FontMainBotton.txt в FontMainBottom.txt
Открываешь блокнотом файл экрана например video_browser.skin и поиском ищешь Botton, нашел и меняешь на Bottom...
Заморочек на пару минут.
Старый 05.12.2016, 16:16   #102
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
seriousstas
120705
- video_player.skin
- videopanel.skin
This is already modified into the last iCarDS version !!!
Это уже измененного в последние iCarDS версия !!!
Старый 05.12.2016, 16:37   #103
duzzy
Конечно нужно, так как думаю %70 сидят на х64 системах
Ну сначала нужно попробовать понравится такой вариант использования Пота или нет Луше дома на компе или виртуальной машине.
Это не полная замена а подмена, отправка файлов в Пот через скрипт посредник...
Например: кликаем на файл в видео-экране икара --> полный путь файла отправляется в скрипт-подменыш --> скрипт-подменыш запускает Пот в ком строке с путем к этому файлу --> в итоге получаем запущенное видео.
В скриптах все есть для х64-го Пота, нужно просто снять комментарии ";" в исходниках и перекомпилить.
Будет время сделаю пакет для х64.
Последний раз редактировалось duzzy; 23.12.2016 в 23:52.
Старый 05.12.2016, 16:39   #104
duzzy
pierrotm777
Don't understand what you mean ?
Не понимаю о чем ты ?
Старый 05.12.2016, 18:42   #105
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
del.
Приора хэтчбек
Lexx09 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:43   #106
seriousstas
duzzy
Пьер интересуется - будет-ли в готовом виде в сборке ..
По радио - пользуюсь HD Radio . Но думаю это не важно -
Икар использует DS для вывода всех своих звуков , но с ним , как Ты и писал есть проблемы . Например - потеря связи после сна(просто нет звука) . Вот и стало интересно ,
может-ли ПОТ заменить DS полностью ..
Старый 13.12.2016, 18:13   #107
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для Duzzy
Каким плей листом пользуешься? Листом Pot или встроенным в Икар.??? Для чего кнопка справа CLEAR PL на панели проигрывателя? Спасибо...
Старый 13.12.2016, 19:22   #108
duzzy
Плейлисты использую оба, и ПотПлеера(в виде простого переключения) и Икара. Для моих нужд этого достаточно, а смотрю я в основном клипы.
CLEAR PL --- это очистка плейлиста ПотПлеера(хоткей)
Можно поменять на что то другое но нужно править экран т.е. команду на кнопке, а команду можно прописать в UserExecTBL.ini...
Например:
Кнопка экрана video_player.skin(команду кнопки отметил жирным)...
B,814,465,100,75,"pot_clear_pl",
Надпись на кнопке(отметил жирным)...
L,814,465,100,75,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen# ,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"=CLEAR PL","VHCENTER",
Команда в UserExecTBL.ini(отметил жирным)...
"pot_clear_pl","RUN;$skinpath$scripts\pot_key.exe|"!0""
Либо оставить команду но поменять ее назначение изменив функцию выполняемую по нажатию хоткея Alt + 0 ---> "!0"
Старый 13.12.2016, 20:23   #109
120705
Аватар для 120705
120705
При нажатии стрелки вправо или лево (переключение или выбор видеофайлов в списке), бегунок клипа (справа) не перемещается по списку т.е. выбор. Это нормально? На экране при этом клипы переключаются.
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:50.
Старый 13.12.2016, 20:40   #110
duzzy
При нажатии стрелки вправо или лево (переключение или выбор видеофайлов в списке) бегунок (справа) не перемещается по списку. Это нормально. На экране при этом клипы переключаются.
Это нормально потому как от ПотПлеера обратной связи с Икаром нет...
Я про это и писал что это не полная замена а подмена DSPlayer на PotPlayer.
Простыми словами...
пример: кликаем в список видео на твоем скрине ---> Икар отправляет полный путь файла в списке скрипту подменышу(DSPlayer.exe) ---> скрипт подменыш ловит полный путь и запускает через ком.строку ПотПлеер с полным путем к этому файлу. Вот и вся магия
На экране видео-браузера можно так же запускать видео по одиночке и добавлять всю видео папку целиком в плейлист ПотПлеера.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
