меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4281 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Можно попробовать покрутить тайминги в сторону увеличения. В папке TECU3\ECU\NISSAN\1-AT-XX\ в файлах xml строки: <DEV SPD="9600" InitRTO="100" DataRTO="30" TRCN="2" TYPE="01" ADR="EA"/> PS Попробуйте, если есть еще возможность работу по рхтх с коробкой с такой dev.dll во вложении. Тайминги в данном случае оставьте какие были. dev.dll надо кинуть в туже папку TECU3\ECU\NISSAN\1-AT-XX\ с заменой. Кроме этого замените также функцию поиска по рхтх: файл Search1.exe нужно закинуть в папку TECU3\ECU\NISSAN\Search\ с заменой файла.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 04.12.2016 в 09:08. |
#4282 | |
#4283 |
![]() Еще логгеры для пары экспериментов - ввод 12-значного пина в I-KEY и BCM.
#4284 |
Регион: 44
Машина: Ниссан примера р12
![]() здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли прописать новый чип ключа ниссан примера р12 с помощью tecu 3 и vag com kkl. дело в том что остался один ключ и один чип, чип стоит PCF 7336AS, я так понимаю нужен такой же подготовленный? есть ли какие трудности с прописыванием? За ранее спасибо
#4285 |
Регион: 32
Машина: Nissan X-Trail
![]() Здравствуйте Valentin8080. Периодически в авто загорается лампа ABS и 4WD. Программа диагностики выдала ошибку С1101. В Расшифровке написано (4) . Что это значит?
Так как: На сайте http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=150614 C1101 ABS гидравлический клапан Неисправность цепи |
#4286 | |
![]() Регистрация: 11.10.2012
#4287 | |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: X-Trail GT
p.s. попробовал, файлики заменил, поиск по рх-тх ничего не находит. в ручную-ат нет, к абс подключается, только инфо еку долго ждать. лог поиска- Последний раз редактировалось serg1235; 05.12.2016 в 08:55. Причина: дополнение |
#4288 | |
Машина: X-Trail GT
#4289 |
![]() Еще можно фото обд разъема данной машины?
#4290 |
Машина: X-Trail GT
![]() да с разъемом все нормально) да и работа это моя, диагностика по акпп. сканеры есть разные, теку пользую тоже, ради удобства быстрого доступа.
в этой машине точно коробка и абс по этим контактам. вот схема родная- |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
