#3001 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Что то типа вспомогательного скрипта который будет постоянно переводить фокус на фубар например каждые 5-ть секунд... Или например перейти с Автохоткея на Автоит))) Автохоткей не всегда работает как нужно(кнопки не всегда отрабатывают), я на него поэтому и забил + есть другие проблемы с его работой.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3002 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
А если за Икаром - то будут глюки (конфликтует Икаровский майнскрипт) 99% при старте и закрытии. Лучше конечно наводить одноразовым скриптом .. И вообще очень странно - при КЗХ просто переключаются видеовходы, каким боком это это связано с фокусом - не ясно . Цитата:
#3003 | |||
![]() seriousstas
Или попробовать по Хэндлу а не по Тайтлу окно искать... Цитата:
--------------------------------------------------- Я у себя в сборке делал проще... ![]() Для отправки Enter в окно скрипта библиотеки... Код:
enter_() Func enter_() $sRead = IniRead(@ScriptDir & "\settings.ini", "library_class", "library_class", "Default Value") ControlSend("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", $sRead, "{Enter}") ;MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Read value: " & $sRead) EndFunc ![]() ControlSend("[CLASS:...Отправляем нажатие Enter по классу Фубара ;MsgBox(...тестовое окно для просмотра что прочитали из ини Остальные скрипты(Ctrl, Click...) написаны по этому же принципу... Прописал в ini файл нужные параметры и используешь Пример ini файла... Код:
[playlist_class] playlist_class=uie_jscript_panel_class3 [library_class] library_class=uie_jscript_panel_class4 [ctrl_timer] TimeWait=15000
#3004 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Монитор к компу подключён по HDMI, а камера (а там еще и датчики давления в шинах по VGA). Не очень понял что попробовать слелать (( |
#3005 | ||
У тебя как подаются команды вверх-вниз , Ты можешь вместо них повесит скрипты ? duzzy Цитата:
Не знаешь , как это будет на Autoit : Код:
icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111101||OnDuinoKeyPress") по COM серверу, но пока темный лес .. |
#3006 | |
это же обычный джойстик 8 диапазонный (вверх/вниз/влево вправо - при режиме работы клавиши-сктрелки (тоисть он эмулирует Up/Down/Left/Right) и в 8-ми направлениях если эмулируется работа "мышки"). иными словами это как TouchPad на ноутбуке, просто работать можешь в нескольких режимах (переключение режимов "(0)мышь/(1)мышь_с_левой_кнопкой/(2)клавиши-стрелки"). UP: скрипты повесить могу конечно... но потеряю же в функционале джойстика в других прогах (навигации и т.д.) не знаю важно или нет, но добавлю: после смены видео сигнала HMDI-VGA-HDMI пробовал просто "становится" в плейлист (кликал на трэк любой) и один фиг не листаются трэки (вверх/вниз)... надо только жать прицел (вроде даже 2 раза) либо же NumPad0.exe и Numpad9.exe переключится и всё работать начинает. я конечно не знаю принципа как работает всё, но в моём понимании если бы снимался фокус чисто с фубара, то достаночно было бы вернутся в плейлист (тыкнув на таче к примеру по плейлисту), но этого не хватает. |
#3007 |
![]() Проверь этот вариант на предмет фокуса после камеры .
А потом уже добавишь остальное .. После обновления на 13-ю версию некоторые настройки поменялись + захват фокуса есть верху самого скрипта (галка Grab Focus) Можно поиграться .. |
#3008 | |
![]() seriousstas
Код:
$rr = ObjCreate("RoadRunner.SDK") $rr.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111101||OnDuinoKeyPress")
#3009 | |
#3010 | |
Галка Grab focus стоит (если речь о том же скрипте нижней панели). Попробовать снять её? Вообще не ясно на чём фокус после после возврата с КЗХ... Как будто ни на чём... Последний раз редактировалось shumaz; 06.12.2016 в 18:22. |
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61) | |
