меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.12.2016, 06:40   #4281
Сообщение от serg1235 Посмотреть сообщение
спасибо, по консалту понял)
по дрова на ваг+кан-те же, с сайта для 3лайн.
по настройкам-время стоит 5мс, но ставил и 16, и 1.
з.ы. Валентин, почему сюда написал-дело вроде не в шнурке, а в самой теку. ибо, по рх-тх подключал к разным, на т30 коробку видит, на PNT30 ни в какую не хочет. хотя абс на нем же по рх-тх тоже видит нормально. и в машине проблем нет, другие сканеры видят коробку) вот такая ерунда.. может логи что дадут.. в архиве попытки подключения по пяти вариантам ат по рх-тх и подключение к абс, удачное.
По коробке - где лог от поиска ECU?
Можно попробовать покрутить тайминги в сторону увеличения.
В папке TECU3\ECU\NISSAN\1-AT-XX\ в файлах xml строки:
<DEV SPD="9600" InitRTO="100" DataRTO="30" TRCN="2" TYPE="01" ADR="EA"/>
PS Попробуйте, если есть еще возможность работу по рхтх с коробкой с такой dev.dll во вложении.
Тайминги в данном случае оставьте какие были. dev.dll надо кинуть в туже папку TECU3\ECU\NISSAN\1-AT-XX\ с заменой.
Кроме этого замените также функцию поиска по рхтх: файл Search1.exe нужно закинуть в папку TECU3\ECU\NISSAN\Search\ с заменой файла.
Тип файла: rar dev.rar (169.3 Кб, 647 просмотров)
Тип файла: rar Search1.rar (210.1 Кб, 678 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 04.12.2016 в 09:08.
Valentin8080 вне форума
Старый 04.12.2016, 10:52   #4282
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
BCM . IKEY и ключи родные. По CAN ошибка P1611 ( ошибка инициализации ).
Блок EFI - не родной и требует обучения ключей. Синхра на Ниссанах встает автоматом.
Задача :
1. руками вынуть из дампа IKEY ключи и положить их в EFI либо -
2. программно переобучить ключи TECU но для этого нужна возможность ввода 12-го PINа.
Такое возможно на сегоднейший день ?
Спасибо.
Эксперимент №1. Замени файл LRN.exe во вложении в программе TECU-III в папке TECU3\ECU\NISSAN\0-EFI-00\. Теперь в доп-функциях при вводе пароля его длинна может быть до 12 символов.
Тип файла: rar LRN.rar (207.8 Кб, 821 просмотров)
Старый 04.12.2016, 11:35   #4283
IKEY box под PIN - 647644E8B8C8
Еще логгеры для пары экспериментов - ввод 12-значного пина в I-KEY и BCM.
Тип файла: rar I-KEY-PIN.rar (278.2 Кб, 714 просмотров)
Тип файла: rar BCM-PIN.rar (278.2 Кб, 729 просмотров)
Старый 04.12.2016, 17:57   #4284
kulakov-44
Регион: 44
Машина: Ниссан примера р12
kulakov-44 is on a distinguished road
здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли прописать новый чип ключа ниссан примера р12 с помощью tecu 3 и vag com kkl. дело в том что остался один ключ и один чип, чип стоит PCF 7336AS, я так понимаю нужен такой же подготовленный? есть ли какие трудности с прописыванием? За ранее спасибо
kulakov-44 вне форума
Старый 05.12.2016, 00:08   #4285
Elmer
Регион: 32
Машина: Nissan X-Trail
Elmer is on a distinguished road
По умолчанию Расшифровка неисправности С1101.
Здравствуйте Valentin8080. Периодически в авто загорается лампа ABS и 4WD. Программа диагностики выдала ошибку С1101. В Расшифровке написано (4) . Что это значит?
Так как:
На сайте http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=150614
C1101 ABS гидравлический клапан Неисправность цепи
Тип файла: txt ErrECU_1.txt (251 байт, 925 просмотров)
Elmer вне форума
Старый 05.12.2016, 03:08   #4286
topolys
Сообщение от Elmer Посмотреть сообщение
Так как:
Датчики абс и проводку к ним прозвоните.По коду подходит задний правый.
topolys вне форума
Старый 05.12.2016, 05:41   #4287
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
спасибо, попробую.
p.s. попробовал, файлики заменил, поиск по рх-тх ничего не находит. в ручную-ат нет, к абс подключается, только инфо еку долго ждать.
лог поиска-
Тип файла: rar 051216_102831.rar (3.5 Кб, 748 просмотров)
Последний раз редактировалось serg1235; 05.12.2016 в 08:55. Причина: дополнение
serg1235 вне форума
Старый 05.12.2016, 05:43   #4288
serg1235
Машина: X-Trail GT
Так как:
C1101-обрыв цепи заднего правого датчика
serg1235 вне форума
Старый 05.12.2016, 13:09   #4289
спасибо, попробую.
лог поиска-
Еще можно фото обд разъема данной машины?
Старый 05.12.2016, 16:19   #4290
serg1235
Машина: X-Trail GT
да с разъемом все нормально) да и работа это моя, диагностика по акпп. сканеры есть разные, теку пользую тоже, ради удобства быстрого доступа.
в этой машине точно коробка и абс по этим контактам. вот схема родная-
serg1235 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
