меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 01.12.2016, 16:18   #4271
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
По BCM - надо этим логгером сделать из сообщения 4275
Там блок похожий.[/QUOTE]
Вот ......
На сколько знаю - в комплектации с IKEY - ключи лежат не в BCM а в box IKEY.
Может его опросить ?
Тип файла: rar BCM-Note11.rar (6.0 Кб, 508 просмотров)
Последний раз редактировалось jurassan; 02.12.2016 в 08:19.
jurassan вне форума
Старый 02.12.2016, 09:52   #4272
Сообщение от materillo Посмотреть сообщение
Вот лог
Ну вот ваши настройки. Закинул ради примера вкл/откл DTRL. Кроме этого скинул коды IMMO в личку.
Тип файла: rar DTRL-284B2-JD12C.rar (629.9 Кб, 711 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 02.12.2016, 11:00   #4273
materillo
Машина: Nissan Qashqai j10
materillo is on a distinguished road
Огромное спасибо Валентин)))
materillo вне форума
Старый 02.12.2016, 11:02   #4274
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Там блок похожий.
Вот ......
Может его опросить ?[/QUOTE]
Можно и IKEY для полноты картины опросить. Логгер №1 во вложении.
Кроме этого, опросил BCM, но последний модельный год - 2009. Получил следующие настройки, где по параметру H/L WASHER SWITCH присутствует ошибка (##). Возможно блок 2011 года уже модифицировали, либо в нем ошибка EEPROM по этому параметру.
PSS Добавил картинки настроек в режиме Developer. Также по базе консалта посмотрел - блок 284B2-EM04B как бы поддерживается. Так что ошибка EEPROM более вероятна, хотя не факт.
ID:	45782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45785   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar IKEY-L1.rar (278.2 Кб, 672 просмотров)
Последний раз редактировалось Valentin8080; 02.12.2016 в 13:12.
Старый 02.12.2016, 15:30   #4275
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
BCM . IKEY и ключи родные. По CAN ошибка P1611 ( ошибка инициализации ).
Блок EFI - не родной и требует обучения ключей. Синхра на Ниссанах встает автоматом.
Задача :
1. руками вынуть из дампа IKEY ключи и положить их в EFI либо -
2. программно переобучить ключи TECU но для этого нужна возможность ввода 12-го PINа.
Такое возможно на сегоднейший день ?
Спасибо.
jurassan вне форума
Старый 02.12.2016, 15:50   #4276
materillo
Добавил логи, все работает, еще раз спасибо.
Тип файла: rar logs.rar (1.7 Кб, 644 просмотров)
Старый 02.12.2016, 16:03   #4277
Задача :
Спасибо.
Да пытаюсь с этим разобраться (с вводом 12-значного пина). Логи IKEY были бы не лишними.
Старый 03.12.2016, 17:32   #4278
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
IKEY box под PIN - 647644E8B8C8
Тип файла: rar IKEY note.rar (3.5 Кб, 586 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 03.12.2016, 20:12   #4279
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
Что за дрова на VAG K+CAN? Что стоит в настройках? (см. вложение)
По консалту - возможно на атом не будет устанавливаться, вы readme к консалту читали?
PS Разрешение у вас 1024x600, а минимальные требования 1024x768. Увы.
PSS Еще тема все таки больше сюда напрашивается.
спасибо, по консалту понял)
по дрова на ваг+кан-те же, с сайта для 3лайн.
по настройкам-время стоит 5мс, но ставил и 16, и 1.
з.ы. Валентин, почему сюда написал-дело вроде не в шнурке, а в самой теку. ибо, по рх-тх подключал к разным, на т30 коробку видит, на PNT30 ни в какую не хочет. хотя абс на нем же по рх-тх тоже видит нормально. и в машине проблем нет, другие сканеры видят коробку) вот такая ерунда.. может логи что дадут.. в архиве попытки подключения по пяти вариантам ат по рх-тх и подключение к абс, удачное.
Тип файла: rar LOG.rar (12.0 Кб, 718 просмотров)
Последний раз редактировалось serg1235; 03.12.2016 в 22:41.
serg1235 вне форума
Старый 04.12.2016, 05:59   #4280
Логгер №2 для IKEY.
Тип файла: rar IKEY-N2.rar (278.2 Кб, 677 просмотров)
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
