Старый 25.11.2016, 16:37   #491
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Подскажите для данной сборки требуется лицензия (активация) ?
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 20:55   #492
seriousstas
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
Да. Нужно покупать .
Старый 25.11.2016, 21:01   #493
seriousstas
Lexx09
Есть "тема" :
Можно-ли в меню добавить одну-две (или больше) кнопки с чекбоксом и повесить
эти cmd-шки с бекапером
Старый 26.11.2016, 20:58   #494
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas, Привет, у тебя это работает?
Сделал закрытие всплывающего окна "Входящий звонок" после нажатия кнопки "Завершить звонок" в этом окне (в оригинале окно не закрывалось, если была поднята трубка на телефоне, а не кнопкой в окне)
Оформления и темы для iCarDS
Старый 26.11.2016, 21:01   #495
seriousstas
Привет - стыдно сказать , но я в авто так и не установил (там стоит оригинал) ... пока пишу пожелания .
Все готово для переустановки . Нужно найти время ..
Старый 26.11.2016, 21:29   #496
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А я пробовал и сборку Lexx09 и править файлы в оригинале, что он подсказал. Так и не работает твое пожелание. Может только у меня не работает?
Старый 30.11.2016, 00:03   #497
seriousstas
Евген_21
Уже скоро ..
Поставил (снял) пк домой.
На восьмерке так-же потребовалось это:
http://i79.fastpic.ru/big/2016/0818/...16bdb1958c.png
иначе : "ошибка записи в реестр Код1" если использовать в качестве оболочки при свертывании .
Lexx09
Дайте ссылки на
РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 1
РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 2
или ссылку на explorer_start.reg - в Шапке темы.
Еще предлагаю как-то уменьшить шапку. Оставить только последние изменения , остальное - возможно сунуть в КОД .
Старый 30.11.2016, 12:05   #498
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Lexx09
Есть "тема" :
Зачем? Как этот функционал должен работать? Что должно происходить при установленной галке? Ведь cmd служат только для добавления и удаления задания в планировщике. Один раз запустил создание задачи и забыл...
Приора хэтчбек
Старый 30.11.2016, 12:08   #499
Lexx09
Тут просил добавить спойлер, чтобы в него прятать текст, но тишина...
Приора хэтчбек
Старый 30.11.2016, 12:15   #500
Lexx09
Lexx09
Дайте ссылки на
Ссылки добавил.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
