#431 |
Регион: 82
![]() Разобрался со своей проблемой, может кому будет интересно.
Там же регулируется яркость, если несколько раз понажимать светящуюся кнопку. Ну и кто то мне яркость в 0 выкрутил. Странно, что кнопка ресет не помогала. |
#432 |
![]() Регистрация: 21.11.2016
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
![]() Балалайка 7021G. Поставил ее неделю назад, но тогда не подключал камеру заднего вида и коричневый провод на массу (тот что на ручник), форум тогда еще не читал
#433 |
![]() Регистрация: 07.11.2016
Регион: 56
![]() Тартарен
№15(оранжевый).high beam-дальний свет,line- линия(провод дальнего света)гасит подсветку при включении дальнего света. Последний раз редактировалось d-m-o; 28.11.2016 в 10:50. |
#434 |
![]() Регистрация: 03.10.2016
![]() EzoneTronics RM-CW9301.
Здравствуйте, продолжается эпопея с управлением кнопками на руле- постоянно пропадает. Ранее уже пропаял контакт КЕУ3 и управляющий провод с магнитолы, протянул массу ( на корпус магнитолы), перепроверил питание на желтом проводе ( пост +12) и сделал перемычку, чтобы работала без ключа (объединены красный (+12 с ключа) и желтый (пост +12). Все это вроде заработало, но все чаще стал выплывать следующий глюк: при запуске магнитолы все кнопки с руля мертвы (редко работатет MUTE), но всегда работает Громкость "-". Только вот вместо уменьшения громкости - она ее увеличивает... А сегодня и здесь "прогресс" - при нажатии "Громкость -", магнитола переходит на другую станцию/ листает папки и т.п. Перепрограммирование кнопок решает вопрос до выключения. Китайцы (продаван и производитель) ни чем информативно не помогли. Вопрос: эти симптомы - пропадание управления кнопок с руля- больше соответствуют аппаратным(железо), либо программным проблемам (прошивка и пр.)? На что похоже? Как победить??? Со всем остальным в принципе можно жить. |
#435 |
![]() Регистрация: 20.10.2016
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
![]() всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста приобрёл сиё чудо 7010B. у становил, всё устраивает, но есть проблема она не отключается во время запуска двига, что я не туда подключил???? да ещё у меня не такое меню как тут у всех, спросил у кита, в чём дело? он сказал обновлённая прошивка.
#436 | |
А что, должна отключаться? |
#437 | |
![]() Регистрация: 24.07.2016
Машина: Дастер
![]() По описанию продавца ничего не поймешь... Деньги не жалко, а вот времени на это потерял месяц с лишним. На будущее - советуйте только то, что руками пощупали или из 100% проверенных источников! ![]() |
#438 |
Регион: 56
![]() Stan Green
реле 3х контактное вроде?один контакт включения,другой выключения,средний общий,у меня есть такое реле с радиоуправлением от брелка.брал для коммутации кой чего. |
#439 | |
Машина: Дастер
На нормально разомкнутом контакте реле +12В появляется после установленной задержки, а на нормально замкнутом пропадает и где тут задержка выключения? |
#440 |
![]() Регистрация: 02.10.2016
Машина: Nissan Note
![]() Вы внимательно прочитайте вопрос на который давался ответ там говорилось о схеме задержки включения, а не выключения. Так , что это вы сами виноваты, что заказали не то, что вам нужно.
