#8011 |
Машина: Toyota Altezza
![]() по схеме выше, с замкнутым 4 и 5 контактом, не работает зарядка на сток. прошивке + Даниэль!
Нужно ставить старую Тимуровскую прошивку, в которой есть поддержка ОТГ + зарядка |
#8012 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8013 |
#8014 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
4 контакт, он, типа, сигнальный. Когда он не замкнут с минусом, планшет ПРИНИМАЕТ ток. Когда его замыкают на минус, это сигнал для планшета ОТДАВАТЬ свое питание устройствам. То есть, на стоке, вы сталкиваете токи "лбами". В нексусе, полюбому, есть от этого защита, и поэтому зарядка, просто, не работает. Можно подобрать резистор, воткнув переменник, но не факт, что сработает на стоке. |
#8015 |
![]() Здесь, либо у Вас пробивает реле, и вы подали 12 в на Д+, либо, неправильно подключили реле и подали 12 в на Д+. Попробуйте просто замкнуть контакты, без реле, вручную
#8016 | |
![]() Регистрация: 15.11.2015
у меня в машине есть usb и так как раз появляется питание когда включено зажигание, хочу от туда минус и взять, но как его правильно на датчик холла завести? |
#8017 | |
#8018 |
![]() Очень просто. Нужно к сигнальной ноге датчика холла припаять провод. Второй провод припаять на минус. Проще всего к минусовому пину док-станции, либо любой металлической части платы. Соединить их через 12 вольтное НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТОЕ реле, то есть, которое в обычном состоянии ЗАМКНУТО, а при подаче 12 вольт от АСС - размыкается. Либо, 5 вольтное реле, которое можете запитать от Вашего USB. Больше ничего делать не нужно.
Часто пишут про выпаивание этого датчика, либо подачу на него 3 вольт - это как другие варианты, и каждый выбирает свой. У меня было именно как я написал, все как часы. Минус нужно брать планшетовский. |
#8019 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
Так же тестером он пробивается по всему планшету Я себе сделал минус на датчик хола от сигналки снял с охраны пришел + на хаб и минус с холла ушел Поставил на сигналку все погасло Последний раз редактировалось ZoomZoom; 29.11.2016 в 21:37. |
#8020 | |
только наоборот ![]() минус взял со штатного в машине usb, минус появился - планш погас, минус ушел планш работает ![]() |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52) | |
