Старый 25.11.2016, 18:24   #7981
Suxobludov
Машина: Chevrolet Aveo
Suxobludov is on a distinguished road
Да, нашел. Только с usb мне не нужен. У меня на прямую к проводам материнки припаяно. Но есть и с зажимами, так что спасибо.
Suxobludov вне форума
Старый 25.11.2016, 22:11   #7982
Suxobludov
Ребят посмотрите, вот этот dc-dc, на kis или на lm ?
Kis3r33S DC-DC Регулируемый Шаг Вниз Модуль Высокая Эффективность 95% Kis-3r33S Супер LM2596 Питания Бак Модуль
http://s.aliexpress.com/mYr6z2Ur
(from AliExpress Android)
Тот БП, который с usb выдает жестко 5v, но у меня схема собрана мимо батареи, не много ли будет планшету, подать на материнку сразу 5v. А то что я нашел на алиэкспрессе с пошаговым понижением, в описании и kis и lm. Вот и встал на распутье.
Последний раз редактировалось Suxobludov; 25.11.2016 в 23:31.
Старый 26.11.2016, 10:00   #7983
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от Suxobludov Посмотреть сообщение
Напишите полностью название хорошего проверенного dc-dc.
http://www.ebay.com/itm/Kis-3r33s-DC...item51aa89e8b3
Явген вне форума
Старый 27.11.2016, 00:34   #7984
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
не шумит такой в звуковой тракт? ЛМка точно шумит
papant вне форума
Старый 27.11.2016, 00:44   #7985
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
звуковую ставить надо, выходы с наушников у 2012 и 2013 сами по себе очень шумные.
oleg707 вне форума
Старый 27.11.2016, 00:55   #7986
Явген
Они все будут шуметь. Схематика такая). Тут больше вопрос, как подойти к борьбе с этими шумами.
П.с. у меня БП на этих преобразователях. Но звук я передаю на штатную голову посредством блутуза, соответственно, никаких намеков на шумы в этом случаем и быть не может
Явген вне форума
Старый 27.11.2016, 01:39   #7987
papant
Регион: 12
Знаю )
Но вдруг на таком преобразователе шумов меньше чем на ЛМке. А звуковая моя издохла на морозе (-10 всего несколько дней), сейчас в поисках чего-то более морозоустойчивого
papant вне форума
Старый 27.11.2016, 11:04   #7988
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вопрос к специалистам схемотехники. Беру планшет, изикап и камеру. Соединяю всё ОТГ кабелем. Всё работает как надо. Разъединяю на кабеле D(+) и по пускаю через контакты реле, как показано на рисунке ниже. Подаю питание на реле в показанной схеме. Изображение с камеры больше на появляется. Режим ОТГ "умирает" навсегда. Компьютером планшет не определяется. Зарядка работает. Убираю реле. Беру старый, не используемый смартфон. Подключаю к нема изик с камерой. Вижу изображение камеры на экране смартфона. Ставлю реле, даю на него питание. Всё тоже самое. Смарт больше "не видит" через ОТГ ничего и сам не определяется компютером. Очевидно, что проблема возникает из-за наличия в цепи реле. Возникает два вопроса:
1. Почему наличие реле приводит к таким плачевным результатам
2. Как обезопасить шину данных D(+) от этих неожиданностей.
mazay66 вне форума
Старый 27.11.2016, 12:40   #7989
Alladim
Машина: Mitsubishi Galant 8
Alladim is on a distinguished road
Рвать надо не D+ а питание +5 В. Если при повторном включении отваливается отг, нужно передернуть отг, т.е. разомкнуть, а после снова замкнуть с землей.
Alladim вне форума
Старый 27.11.2016, 13:35   #7990
sandr2010
mazay66,реле какое пользуете?
sandr2010 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
