#7971 |
![]() Регистрация: 21.02.2016
Машина: Chevrolet Aveo
![]() Комрады, проблема такая, планшет встроен в машину и служил пару лет без сбоев, прошивку не менял, стоит от Тимура. Запитан планшет от dc-dc, и вдруг началось….
Подается питание и он виснет на сплэшскрине google, сначало редко и перезагрузка помогала, потом чаще, и перезагрузка требуется несколько раз. От куда ноги растут? |
#7972 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#7973 |
![]() А по русски? Что то с моим dc-dc? Он же включается, но не грузится прошивка. Может добавить вольтаж? Стояло 4.2 и прекрасно работало. Накрутить может до 4.5 скажем? А самое интересное, элктролиты то где вообще находятся?
#7974 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
#7975 |
![]() Короче проблемы в самом dc-dc, я понял. А какие требования к нему вообще? Я первый попавшийся заказал на алиэкспрессе. Замерял от дает ровно выставленные 4.2, без скачков. У планшета стоит включатся при подаче питания. И он включается. Разжуйте, что дальше происходит, из за чего не стартует прошивка? Проседает dc-dc?
#7976 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7977 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Не хватает выдаваемого тока или умирает контроллер батареи, что вряд ли.
Если у Вас lm2696s, то у меня уже 2 умерли, и симптомы в одном случае были абсолютно такие же, висит на загрузке и все. В первом случае, на 12-м, стоял тимур и галочка - Fast charge. Из-за этого планшет старался вытянуть 1800 мА, чего преобразователь дать не мог и со временем "сдулся". То есть, батарея не успевала зарядиться. Симптомы такие же - надпись гугл и все. Поставил кис 3р33с usb и забыл о проблеме. Включился сразу, зарядил быстро. Сейчас планшет уже пол года стоит у брата, проблем нет. А второй lm2596s сдох недавно, уже на 13-м, при схожих обстоятельствах, когда временно поставил его в ожидании мощного 5 амперного БП. Но тут он вообще перестал заряжать Не вижу проблемы заменить преобразователь ) |
#7978 |
![]() Спасибо
#7979 |
![]() Напишите полностью название хорошего проверенного dc-dc.
#7980 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113) | |
