Старый 24.11.2016, 14:23   #1101
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от MaestroK Посмотреть сообщение
Прошивал Postal2, программатор тот же. LPT порт обыкновенный, с ним проблем нет, программа его видит, но с контроллером соединится не могу
Прозвони от разьема ВГА до микросхемы
SDA - вывод 59 RTD (33 ома)
SCL - вывод 58 RTD (33 ома)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.11.2016, 23:46   #1102
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Я прошивал прошивками PCB800099-LVDS1280X800-6bit и PCB800099-LVDS1280X800-8bit , результат одинаковый. А чем отличаются эти прошивки от этой PCB800099-LVDS1280X800-D6-native_vga? Её я не пробовал.
Землю запаять не забыл надеюсь?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 23:52   #1103
Kolan91
Регион: 40
Нашел в интернете пак из прошивок всего 39 штук, надеюсь кому то помогут, при желании могут добавиться в первый пост, чтобы количество постов с запросами уменьшить.
Последний раз редактировалось Kolan91; 16.03.2017 в 15:12.
Старый 25.11.2016, 01:48   #1104
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
А я говорю: этого быть не может. И не рассказывай сказки. У всех получается, у тебя одного - нет. Все претензии к тому, кто прошивал.
Вот доказательство того, что прошивки разные:
И если взять матрицу N070ICG-LD1 и эти две прошивки, то одна ОБЯЗАТЕЛЬНО заработает, а другая - нет.
И не надо. Это под двухканальные матрицы. D - double (channel)
Пиждец, самое "сложное" в постале - поднять LPT порт. У тебя порт поднят. Все остальное - только подсоединить, включить, сделать SET ISP и шей! Из соединений у меня лично ТРИ проводка и даже прошивается...
Да, а ты сам контроллер то при прошивке хоть включаешь? А то он без питания не хочет чтобы его "видели" в постале...
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Да у меня есть они, даже больше - штук 50 наверное. Я наоборот намеренно не стал выкладывать в первый пост. С момента написания поста, по делу разыскивали только две прошивки, которых там нет. Если сейчас выложить все эти, то вопросов будет уйма. Я думаю, не стОит их туда помещать...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.11.2016, 08:09   #1105
skytwin
Регион: 46
skytwin is on a distinguished road
Нужна прошивка для 7 дюймового экрана разрешение 440*240.При подключении выводит такую картинку (контролер прошит 800*480 ttl)
skytwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 10:58   #1106
Kolan91
Регион: 40
Может хотя бы в пост выложить сможете? Мне бы пригодились, да и какие могут быть вопросы? Я сделал бэкап родной прошивки, и прошивал из этой сборки по своему разрешению, из 4 1 заработала, что вполне мея и устроило)
Старый 25.11.2016, 11:08   #1107
Leobor
Сообщение от skytwin Посмотреть сообщение
Вряд ли такая найдется. Единственная прошивка низкого разрешения есть под 4,3-дюймовочки, но и она 480*272 и под 3-х разъемный переходник.
Сейчас...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.11.2016, 21:03   #1108
webnet
Машина: volvo xc70
webnet is on a distinguished road
Добрый день Всем. Кто скажет как сделать так чтобы при включении всегда был hdmi вход приоритетным?
webnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 15:27   #1109
Leobor
На китайской прошиве только оставлять перед выключением на HDMI - тогда и будет включаться на него.
А иначе - только в тему про авторские прошивки (IMHO)
Ёпть! А то ж...
Старый 26.11.2016, 19:52   #1110
petrovich111
petrovich111 is on a distinguished road
Нужна помощь как оживить контроллер!
Есть такой комплект: https://ru.aliexpress.com/item/100-T...06727-VnYZvQVf
Несколько включений проработал нормально потом появилась инверсия цветов и зеркальное отображение, но по краям дисплея изображение было нормальным. Сброс настроек не помогал. Приобрел дополнительно дисплей, включил изображение появилось в нормальном виде, после следующего включения изображения нет ни на одном, ни на другом дисплее. При нажатии кнопки питания еле заметное вкл/выкл подсветки дисплея.
petrovich111 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
