Старый 23.11.2016, 20:44   #1091
land-t
Машина: Chevrolet Captiva C140
land-t is on a distinguished road
А нафига 5V написано? Или китайцы просто ошиблись?
У меня светло-серый...
Куда копать-то?
ID:	45595   Нажмите на изображение для увеличения
land-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 21:23   #1092
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Не знаю. Осцил только в помощь...
5V это всего лишь надпись. На самом деле там 3,3...
Шлейф не заводской. С фотоприемника IR доходит хоть до платы?
Ёпть! А то ж...
Старый 23.11.2016, 21:34   #1093
land-t
доходит, всё прозванивал. Фотоприемник (VS1838В)(новый) ставил даже на плану напрямую. А то, что изначально шлейф был на 180 град. развёрну, погореть могло что-нибудь? (а пульт могли не тот впарить?)
Старый 23.11.2016, 21:57   #1094
Leobor
От разворота теоретически на вход IR через кнопку source (при нажатии на нее) могло поступить напряжение свечения зеленого светодиода. Оно по-моему поступает из процессора через 1кОм. Так вот оно могло попасть на 64 ногу процессора. А уж выжил он от этого (и нажималась ли эта кнопка вообще) - тут уж х.з. По идее такое напряжение не страшно - с фотоприемника примерно такое же идет с выхода...
Ножка разъема IR напрямую соединена с 64 ногой проца. Есть контакт? Сама нога припаяна?
Ёпть! А то ж...
Старый 23.11.2016, 22:47   #1095
land-t
Нога припаяна, контакт есть.
Старый 23.11.2016, 23:15   #1096
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Пульт то хоть какой а то гадаете, а пульт может не пойми от чего.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 23:35   #1097
Leobor
На первой странице фото пульта - только такой идет к этому контроллеру
Ёпть! А то ж...
Старый 24.11.2016, 00:01   #1098
land-t
Вот такой. Он у меня ни разу не работал...
Старый 24.11.2016, 01:01   #1099
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Сообщение от land-t Посмотреть сообщение
Похож, но не он. Как вариант можно попробовать универсальный пульт может прокатит.
Старый 24.11.2016, 14:00   #1100
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
MaestroK is on a distinguished road
Это говорит о том, что контроллер прошит 8-битной прошивкой, а матрица 6-битная. И можно больше не гадать.
Я даже приводил картинку как именно это выглядит, вот.
Надо прошить 6-битной и все будет.
Интересно даже... Как это "не соединяется"? Прогер, софт, какой LPT вход, можно озвучить?
Я прошивал прошивками PCB800099-LVDS1280X800-6bit и PCB800099-LVDS1280X800-8bit , результат одинаковый. А чем отличаются эти прошивки от этой PCB800099-LVDS1280X800-D6-native_vga? Её я не пробовал.
Прошивал Postal2, программатор тот же. LPT порт обыкновенный, с ним проблем нет, программа его видит, но с контроллером соединится не могу
MaestroK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
